Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Модификация FT-950/2000 roofing фильтр от AC0C
  1. #21
    1,466
    RW2CW
    Цитата Сообщение от UR4IX Посмотреть сообщение
    Нет.
    достаточно.
  2. #22
    7,871
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    достаточно.
    Понятно, религиозная несовместимость.Название: inv.gif
    Юрий
  3. #23
    Фурманов RDA IV-27
    379
    RM3UA
    Я подсказал, как легко и просто посмотреть и подкорректировать её. Это надо делать обязательно, т.к. опыт показывает, что АЧХ после врезки инрада "враскоряку".
    Буквально неделю назад устанавливал знакомому инрадовский фильтр, получил отличный результат, мне это просто интересно, может, думаю, мой опыт пригодится...
    Теперь понятно. Конечно аппараты и схемотехника разные, но было бы интересно,
    тем более, что имею в наличии FT-950. Но у IC-756PRO3 нет штатных руффинг-
    -фильтров, поэтому сравнение может быть только со штатным широкополосным.
    Дело в том, что не смотря на посредственный фильтр 3 KHz, принимать SSB станции
    на FT-950 весьма комфортно в тестах и пайлапах. В этом я убедился когда
    переехал на ПМЖ в Ивановскую область. Проживая в Читинской области я как-то
    об этом не задумывался. Меня интересует насколько "инрадовский" фильтр сделает
    более комфортным прием в CW, ведь скаты у него намного круче чем у штатного.
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  4. #24
    7,871
    ex UR4IX
    Я думаю, что инрадовский однозначно улучшит ИМД параметры приемного тракта, а значит, и повысит комфорт. Я и сам думал, что, раз родной "Прошкин" фильтр имеет полосу 20 кГц и "никакие" скаты, то и ИМД у него поменьше, чем у инрадовского. По факту оказалось совсем наоборот: при разносе 2 кГц ИМД уменьшились на почти 20 дБ! Это, повторю, позволяет объявить основным виновником мусора именно родные "пьезики", а они, что в 950-м, что в "прошке" из-под одного пресса.
    Юрий
  5. #25
    762
    после установки
    *"инрадовского" фильтра,
    *Александр, Вы немного запутались. RA9CIN не устанавливал Инрадовский фильтр! Там несколько другое.
    Посмотрите на характеристики. Да и зайдите на сайт http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r...overview.html*
    *Речь идёт о NS- фильтрах.*
    http://ac0c.com/main/page_ft2k_roofi..._overview.html *BEFORE and AFTER!
ID:	106909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rz3bp; 15.03.2012 в 06:31.
  6. #26
    Если топикстартеру интересен его собственный результат,
    топикстартер уже почти что полтора года пользуется этой модификацией, и очень доволен, чего и Всем желающим желает
  7. #27
    И не только он....
  1. FT1000mpMARK-V & Roofing Filter
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:53
  2. FT-450 vs FT-950
    от VE3YXO в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:06
  3. TS-2000 ИЛИ FT-950
    от RC3F в разделе FT-950
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 13:43
  4. IC-756PRO2 roofing filter is now available ;-)
    от VE3EUT в разделе IC-756
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:11
  5. Icom IC-756Pro2 Roofing Filter Modification
    от RA0CS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 19:03
