Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Антенна LW
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Антенна LW
    Ребята, прошу подскажите! Имеется веревка длиной 40 метров - наклонный луч. Высота 10 метров и снижается до 4-х. Также имеется два луча такой же длины в качестве противовесов. Нижняя часть веревки располагается рядом с шеком, куда и должен быть сделан ввод. Вопрос: как сделать снижение от LW кабелем? Каково сопротивление антенны для диапазона 160 метров? Какое применить согласование? С уважением Виктор RZ6HV
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Антенна LW
    Это зависит от расположения противовесов и параметров земли.
    Rвх будет в пределах 10...25 Ом, усиление 0...-4 дБи, F/B 5...9 дБ (максимум в сторону наклона луча).
    В прилагаемом файле модель с перпендикулярным расположением противовесов в MMANA. Но смотреть параметры надо с помощью NEC2 for MMANA, поскольку MMANA при столь малой высоте дает очень большую погрешность.
    • Тип файла: zip 160_133.zip (280 байт, Просмотров: 645)
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Re: Антенна LW
    Благодарю Вас за ответ, но с MMANA я не работаю, поэтому спрашиваю практический совет. Противовесы раскинуты в противоположные стороны, изогнуты под разными углами, где была возможность расположить, земля вполне приличная. 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.12.2019 в 22:42.
    To Forest
    Чтобы дать практический совет, надо иметь хоть какое-то представление о Вашем трансивере ( транзисторный выход, лампа с П-контуром ). Сразу оговорюсь – о мощности Вашего передатчика вопрос не стоит.
    О «веревке» и наклонных лучах на «ветках» столько раз было написано …. Может, лучше, сначала почитаете «ветки», а потом зададите конкретные вопросы.
    Nik
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Читал-читал - практически ничего не вычитал! Дайте ссылку, плиз, но не на ветку для любителей флейма! У меня FT1000 MP, с тюнером. 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.12.2019 в 22:41.
    То Forest
    Загляните в эти два адреса:
    http://rf.atnn.ru/ - раздел Антенны и всё, что с ними связано
    http://www.qrz.ru/schemes/ в разделе Схемы и документация найдите Техника КВ и откройте Антенны КВ
    Здесь есть много антенн и согласующих устройств.
    Nik
    г. Новая Каховка
    2,203
    Длина кабеля у Вас всего несколько метров.
    Поэтому при наличии тюнера можно подключить кабель (желательно потолще) непосредственно.
    Но эффективность такой антенны, из-за малой высоты, будет низкой. Повысить ее усиление можно удлинением луча до 50...60м. А для компенсации реактивности антенны подключить ее к кабелю через конденсатор 120...250 пФ (подбирается по минимуму КСВ).
    И если есть возможность поднимите дальний конец луча как можно выше.
    73 Николай
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Нет, к сожалению как поднять выше, так и удлинить не могу, не позволяет площадь и возможности:((У меня сейчас стоит емкость примерно 750 пф, это минимум КСВ, но и он больше 3:(( 73!
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Скачайте книгу Беньковского Липинского по антеннам по моему с этого сайта и там описано согласующее устройство для LW.
