спиртом???-прошлый век какой то.... , специальных средств полно продается и никаких проблемм , типа " КОНТАКТ" и ничего менять не нужно , но дело то в том , что уже четко автор обозначил оконечник , а не предварительные каскады.
какая чистка???? только " КОНТАКТ" !!! пользуюсь такого рода средствами с 80-х , когда еще к ним доступ был только с импортной аппаратурой -они ещё поставлялись (например "Консулы" к ЭВМ -печаталки ) ...
только ""КОНТАКТ""! И никаких проблемм!( изв .за оффтоп!
Там регуляторы ступенчатые галетного типа с кучей постоянных резисторов сделаны под данный усилитель так что заменить вряд ли получится. И вообще топикстартеру надо определится где шуршит для этого нужно в момент шуршания вынуть переходник-заглушку находящуюся между выводами АС она отключает оконечники от темброблока.
Удалил (отдельная тема). http://www.cqham.ru/forum/showthread...690#post581690
Последний раз редактировалось R6LA; 05.12.2011 в 08:00.
Последний раз редактировалось UB3RBU; 04.12.2011 в 22:19.
методика ремонта непонятная-менять и греть всё подрят,проще отключить каскады выпаиванием одной ножки переходного конденсатора,сразу будет виден каскад который делает бяку,для начала разорвите цепь между оконечником и темброблоком например выдёргиванием сигнального разъёма и сообразите вообще в каком блоке закралась ваша непереодическая неисправность и далее выйдете и на каскад в этом блоке,а вообще для начала проверьте отсутствие постоянки на выводах колонки в момент шуршания,постоянка может возникнуть из-за отсутствия симметрии плеч,если меняли выходные транзюки без подбора пары,либо не выставили эту симметрию и ток покоя и если эти транзюки плохо затянуты к радиаторам и перегреваются
Добавлено через 17 минут(ы):
и ещё -всезнаюшие во всём используя гнутую унивесальную для балонного ключа и ремонта часов одну отвёртку из гаража применяют ещё паяльник-молоток и флюс на основе аккумулятной кислоты и бывают неустранимые обратные связи за счёт проводимости по остаткам этого флюса,обычно монтаж выглядит как после атомного взрыва,для начала промойте монтаж растворителем или ацетоном
Последний раз редактировалось ra3poy; 04.12.2011 в 23:16.
