Есть такая.
Есть такая.
По схеме ТФ и динамики включены параллельно.Звук должен быть одновременно.Если хлопок только в динамиках-слушаем одновременно то там остаётся только переключатель динамиков надо побробовать без него.
А с чего началось паста заводская транзисторы одинаково греются.Ну а так то же что в теме по Одиссею
В ,,Одисее,, шуршание напоминающие плохой контакт в переменных резисторах (громкости), у меня был такой усилитель в 70-х годах. В Sony просто громкий одноразовый хлопок напоминающий электрический разряд, при всем при этом музыка как играла так и продолжает играть. Если усилитель не выключать из сети повтора не бывает. В общем мистика !
Был похожий дефект в Союзе-110, срабатывала защита(единожды,спус тя некоторое время после включения), сдох кондёр, на Вашей схеме Sony TA-3650, это С-302.
