Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Россия-303
    Россия-303
    Привет всем!
    Купил РП Россия-303. Оказался совсем неплохим. Работает. Сижу, кумекаю - надо ли поменять электролиты?????
    Спасибо за советы!
    Roland
    73.
    Посмотрите по ссылке.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic37719.html
    Павел
    ra3apq
    если работает нормально - зачем менять ?
    у меня вэф12 69-го года - все электролиты родные - качество приема на кв хорошее .
    россия поновей будет ...
    VOVA! А Вы приемник открывали и смотрели на родные электролиты! Они высохли все до одного.
    Померяйте номиналы и утечку, будете приятно удивлены.
    С виду все как новенькое .
    менять не вижу смысла - менял как-то все электролиты в мафоне электроника 3хх - качество работы абсолютно не улучшилось .
    так что если возбудов нету - менять ничего не надо - там всего несколько (а може и вобще нет(унч трансформаторный ) ) перехлдных , а все остальные в развязывающих rc-цепочках по питанию УНЧ , в вч части их вобще нету . - в этом плане приемник очень устойчив к старению .
    Цитата Сообщение от CMGnic Посмотреть сообщение
    Сегодня,так и не смирившись, решил проверить настройку "России".
    ...ещё какой-то пошлый дроссель в нагрузке гетеродина,который работает лучше чем антенна заменил новым на колечке.После того,как всё сопряг и настроил оно заработало заметно лучше.
    Для повышения электрической устойчивости работы гетеродина в цепь питания транзистора Т2 включен дроссель ДР1.
    Дроссель (намоточные данные) ПЭВТЛ-0,12, число витков: 20х3, индуктивность 90 мкГ.
    Я от "Росии-303" на радом стоящие приемники практически гетеридина не слышал. Но, как я понял, этот дроссель работает лучше чем антенна (на передачу?).
    Пожалуй, тоже заменю.
    Виктор, подскажите, пожалуйста, примерные намоточные данные и типоразмер/проницаемость колечка.
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Там главное чтоб у дросселя была по возможности меньшая ёмкость и чтоб он как можно меньше излучал, ведь рядом входной контур. Я накрутил что-то около 20-30 витков ПЭЛШО 0,25 на колечке 1000нн диаметром 10мм
    Честно сказать, я уже и не помню теперь всего что с этим связано. И по прошествии времени я уже не уверен в большой целесообразности такой замены.
    Вообще-то мне "Россия-303" не очень нравится. На КВ у неё слишком много всякой грязи принимается. И почему-то очень заметно на верхнем КВ чувствительность проседает относительно второго КВ поддиапазона. Подозреваю что это вечная болячка наших приёмников - пролезание гетеродина на вход. Обычно на КВ эта проблема и встаёт в полный рост, ведь там входному контуру уже сложно отфильтровать помеху отстоящую от принимаемой частоты на 465 кГц. С моей "Россией" следует хорошенько разобраться. Я когда-то не довёл дело до конца. Ковыряться в этом приёмнике не слишком приятно из за его густого монтажа. Может быть с холодами вернусь к этой теме. У меня тут поднакопилось кое какое старьё, надо будет заняться и привести всё по мере возможности в нормальное состояние.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 29.06.2016 в 22:33.
    Виктор
  8. Спасибо от LY1SD, NePolakov, wolf1605
  9. #8
    СПС за ответ. Мой "303" на КВ-1 (3,9-7,3) страшно захлебывается от Телевышки (УКВ/ТВ). На КВ-2 получше. Думаю его кардинально "перепахать" - обнаружить все, что демодулирует ЧМ, заменить все соединительные провода на экранированные, и т.п.
    Нравица мне "Россия-303" с детства, вот и буду тюнинговать
    Есть ли смысл сменить в нем смеситель как "на полевиче BF 245"? Селги, после такой (Вашей) переделки полностью преобразовывались.
  10. #9
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Мой тоже от всего "захлёбывается". Что-то там в монтаже накосячили вероятно.
    Смесители на полевиках работают хорошо, но усиление дают гораздо меньше чем на биполярных транзисторах. Полное включение антенного контура в затвор несколько снижает остроту проблемы, но полностью не снимает. При работе с наружной антенной всё великолепно, а на магнитную всё же маловато. Так и хочется ещё в несколько раз большего усиления. Может двухзатворный полевик попробовать? В общем, тут ещё есть с чем повозиться.
    В моей душе никаких струн "Россия-303" не затрагивает. Когда-то вдоволь с ней наупражнялся в армии. Буквально осточертела она мне тогда. С тех пор вид этого радио передёргивает так же, как запах гречневой каши, которой меня в детстве "запытали".
    Вот "Спорт-2" - это другое дело. Это предтеча "России", выпускался в Днепропетровске и был значительно качественнее и интереснее. У двоюродного брата был такой и когда он поломался, брат мне его отдал. Мне было лет 12 тогда и я не осилив ремонт раздербанил сие радио. А теперь вот жалею. Когда этот "Спорт" был исправен, он очень неплохо работал, помню как я его крутил когда-то.
    Тут у меня есть куда более "лакомый кусочек". "Соната". Вот с этим я собираюсь с удовольствием повозюкаться. Он очень шикарно сделан.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 01.07.2016 в 23:01.
    Виктор
  11. Спасибо от LY1SD
  12. #10
    "Радиоприемник вэф 202 .. Радиолюбитель может отметить почти полное сходство с радиоприемником Россия 303."
    Это я "О помехозащищенности бытовой радиоаппаратуры", журнал "Радио" за 1981 г., Номер 7-8
Название:	О помехозащищённости бытовой аппаратуры.jpg
ID:	237445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	О помехозащищённости бытовой аппаратуры2.jpg
    Скрытый текст
    С развитием сети телевизионного и ЧМ радиовещания и увеличением числа работающих в крупных городах УКВ передатчиков возросли помехи расположенным поблизости от них радиоприёмникам (в диапазоне KB), усилителям НЧ и другой бытовой радиоаппаратуре.
    Попавшие на вход радиовещательного приёмника, работающего в диапазоне KB, сигналы УКВ ЧМ передатчиков, в том числе и телевизионных (звукового сопровождения), наравне с полезным сигналом участвуют в преобразовании частоты, детектируются, усиливаются и прослушиваются с сильными искажениями. Видеосигналы телевизионных передатчиков слышны как фон частотой 50 Гц. Например, при настройке приёмника на частоты 12,089 и 11,856 МГц (диапазон 25 м), 9,392 и 9,578 МГц (диапазон 31м) помеха от передатчика первого канала телевизионного вещания (несущая частота 49,75 МГц) участвует в преобразовании частоты соответственно с четвёртой и пятой гармониками гетеродина.
    В усилителях НЧ помехи от ЧМ передатчиков, наведённые в монтажных проводах, могут детектироваться переходами транзисторов. В результате на выходе усилителя прослушиваются программы ЧМ радиовещания. Для ослаблении помехи такого рода иногда бывает достаточно конденсатором небольшой ёмкости (100...1000 пФ) с короткими выводами шунтировать детектирующий переход транзистора или входы каскадов, «принимающих» и усиливающих помеху перед детектированием. Таким способом можно выявить каскады, чувствительные к помехе. Кстати, наиболее подвержены действию помех от УКВ передатчиков входные цепи, поэтому вход, например, усилителя НЧ во всех случаях целесообразно шунтировать конденсатором указанной ёмкости.
    По этой же причине в приёмнике антенну желательно подключать не к отводу контурной катушки, а к конденсатору входного контура, как схематично (без элементов согласования с антенной) показано на рис. 1. В этом случае большая часть токов, наведённых электромагнитным нолем помехи, пройдёт через конденсатор С1 (для них его сопротивление невелико), практически минуя катушку L1. Иначе говоря, наведённое в катушке связи L2 напряжение помехи будет значительно снижено.
    При небрежном монтаже напряжение помех может возникнуть и в монтажных соединениях. Во избежание этого провода, соединяющие эмиттер и базу транзистора с источником сигнала (например, с катушкой связи), должны иметь минимальную длину. Ещё более ослабить наведённую в монтажных соединениях помеху можно экранированием чувствительных к наводкам каскадов или даже всего аппарата.
    Следует, однако, иметь в виду, что указанные меры ослабления помех от УКВ передатчиков эффективны только при правильном соединении общих проводов устройства. Примером неудачного монтажа может служить схема соединений, показанная на рис. 1. Здесь через «заземлённый» участок сигнального провода АВ протекает ток помехи Iп, который складывается из двух токов. Один из них возникает вследствие соединения этим проводом полюсов диполя антенна - «заземление» (диполь может быть образован и иными элементами устройства, например, шасси аппарата, длинными внешними сигнальными проводами, проводами цепи питания и т. д.), а другой наводится в петле ABC, в которую входит и провод АВ. В результате на индуктивности провода ток помехи Iп создает напряжение помехи Uп, которое на эмиттерном переходе транзистора V1 складывается с напряжением сигнала.
    Избавиться от помехи, возникшей по этой причине, можно, если общие провода соединить в одной точке, выбрав её так, чтобы токи помехи не попадали в сигнальные провода. В рассматриваемом случае (рис. 1) для этого достаточно разорвать лишнее соединение правее точки В или, отключив нижний (по схеме) вывод катушки L2 от точки А, отдельным проводом соединить его с эмиттером транзистора V1 (на схеме это показано штриховой линией).
    Напряжение помех может возникнуть в длинных соединительных проводах. Например, если сигнал на вход усилителя НЧ поступает по длинному кабелю, то при незаземлённом источнике сигнала образуется диполь, а при заземлённом - петля, в которых возникают высокочастотные наводки, создающие напряжение помех в общем проводе. Для их ослабления на входе усилителя рекомендуется включить нейтрализующий трансформатор, функции которого может выполнять надетое на кабель ферритовое (например, марки 150НН1, 100НН и т. п.) кольцо. Ещё лучше - намотать на такое кольцо несколько витков кабеля (см. рис. 2). Нейтрализующий трансформатор не влияет на прохождение полезного сигнала, так как его токи текут но соединительным проводам в противоположных направлениях, и создаваемые ими магнитные поля взаимно компенсируются в магнитопроводе. Токи же высокочастотных наводок от передатчиков УКВ текут в обоих проводах в одном направлении и поэтому ослабляются. Для предотвращения помех нейтрализующие трансформаторы желательно включать не только на входе, но и на выходе низкочастотных устройств, а также в цепи питания (все соединяющие два блока провода можно намотать на одно общее ферритовое кольцо).
    Практическое применение предложенных здесь способов борьбы с помехами от передатчиков УКВ рассмотрим на примере переносного приемника ВЭФ-202 (ему аналогичны модели ВЭФ-12, ВЭФ-201). Поочередное шунтирование конденсаторами входов высокочастотных каскадов приёмника показало, что помехи проникают в него в основном со входа усилители ВЧ, выполненного на транзисторе Т3 (по принципиальной схеме, прилагаемой к инструкции по эксплуатации). Схема соединений входных цепей приёмника показана на рис. 3. Полезный сигнал с катушки связи 1.4 на эмиттер транзистора Т3 поступает через проводник, соединяющий контакт 5 барабанного переключателя диапазонов (в дальнейшем - контакт 5Б), контакт 6 монтажной платы приёмника (в дальнейшем - 6П) и конденсаторы С45, С48. В то же время сигнал, принятый антенной Ан1 и поступивший на катушку входного контура L3 через тот же провод 5Б-6П проходит на группу проводов, образующих противовес антенны. В эту группу входят корпус блока КПЕ С3С40, печатный проводник цепи питания гетеродина и смесителя и соединённый с ним через конденсатор С45 общий плюсовой провод, а также экраны фильтров ПЧ и другие проводники, соединённые с общим проводом через конденсаторы в каскадах усилителей ПЧ и НЧ. Провод 5Б-6П включён в состав ещё двух петель из общих проводов: 5Б-6П - печатный проводник к контакту платы 1 (1П) - корпус блока КПЕ С3С40 - контакт 8 переключателя (8Б) - С7-5Б и 5Б-6П-С3-8Б-С7-5Б. Вряд ли нужно доказывать, что при таком монтаже высокочастотные наводки в сигнальном проводе 6Б-6П просто неизбежны. Чтобы этого не было, необходимо перерезать печатный проводник, соединяющий контакты 6П и 1П (он лишний, так как эти контакты фактически соединены на корпусе блока КПЕ С3С40). В результате разъединятся длинные провода «заземления» входных и гетеродинных контуров и, помимо ослабления высокочастотных наводок, несколько снизится взаимное влияние настроек указанных контуров, что улучшит стабильность настройки приёмника.
    Чтобы освободить цепь эмиттера транзистора Т3 от мешающих токов второй петли и противовеса антенны, нужно отпаять левый (по схеме) вывод конденсатора С48 от печатного проводника питании и соединить его отдельным проводом с контактом 5Б (на рис. 3 это показано штриховой линией) Благодаря этому полезный сигнал на эмиттер транзистора Т3 пойдёт но новому, свободному от токов высокочастотных помех проводу. После таких несложных изменений в монтаже наводимые в цепи общего провода помехи значительно уменьшаются и более заметными становятся помехи, проникающие на вход приёмника из антенны за счёт индуктивной между катушками L3 и L4. Эти помехи можно уменьшить, переключив антенну с отвода катушки L3 на точку соединения конденсаторов С2 и С6. Для дополнительного снижения помех от передатчиков УКВ эмиттерный переход транзистора Т3 полезно шунтировать конденсатором ёмкостью примерно 100 пФ. При питании от сети в провода питания на входе или выходе выпрямителя следует включить нейтрализующий трансформатор.
    Описанная переделка приемника ВЭФ-202 позволила снизить помехи от передатчиков УКВ до такого уровня, что их стало трудно найти там, где прежде они «забивали» сигналы даже довольно мощных радиостанций.
    И. Егоров, г. Москва
    Комментарий специалиста. Прокомментировать статью редакция попросила кандидата технических наук В. Т. Полякова. Вот, что он рассказал.
    «Для повышения помехозащищенности высокочастотной радиоаппаратуры нас, старых радиолюбителей, учили относиться к её монтажу с особым вниманием: располагать детали на плате или шасси рационально компактными группами, соединять их только короткими прямыми проводами, весь чувствительный к наводкам аппарат, а по возможности, и отдельные каскады тщательно экранировать. Общих проводов «заземления» вообще не должно быть - их функции вполне могут выполнять металлическое шасси, стенки отсеков или большие участки фольги печатной платы, охватывающие со всех сторон отдельные токоведущие площадки. Эти рекомендации, кстати, ещё выполняемые при разработке связной аппаратуры, позволяют если не устранить, то в значительной мере ослабить помехи радиоприёму.
    К сожалению, конструкторы бытовой радиоаппаратуры следуют этим рекомендациям не всегда: металлические детали устройств часто оказываются «незаземлёнными». КПЕ размещается в одном углу аппарата, а контурные катушки - в другом, соединительные провода нередко излишне длинны и т. д. Результат, как и следует в таких случаях ожидать, получается плачевный: помехозащищенность - низкая, излучение гетеродина, а стало быть, и помехи другим радио- и телевизионным приёмникам велики, селективность входных цепей (разумеется, в том случае, если сигнал поступает не от генератора сигналов, а из эфира) очень низкая. Это очень наболевший вопрос!
    Другой аспект этой же проблемы состоит в правильном выборе режима транзисторов. Известно, что в линейном усилительном каскаде может иметь место только ограничение, а отнюдь не детектирование высокочастотных наводок. Иными словами, для снижения помех от радиостанций необходимо правильно установить режим работы транзистора усилительного каскада (кстати, при этом и нелинейные искажения будут минимальными).
    Крутизна переходной характеристики смесителя должна линейно зависеть от напряжения гетеродина и изменяться, следовательно, по чисто синусоидальному закону. Такой смеситель не смешивает на гармониках гетеродина. Однако картина меняется при чрезмерно большом напряжении гетеродина, что нередко бывает в бытовых транзисторных приёмниках. В результате коллекторный ток приобретает характер коротких импульсов (режим отсечки), а это способствует преобразованию на гармониках гетеродина. Избавиться от этого явления Несложно - достаточно снизить напряжение гетеродина, поступающее на смеситель (уменьшение его вдвое снижает чувствительность смесителя по пятой гармонике примерно в 25 раз, т. е. более чем на 30 дБ!). Таким образом. ослабить помехи (и, по-видимому значительно) можно, минимизировав напряжение гетеродина и подобрав режим смесительного каскада». К сказанному можно лишь добавить, что, по всей вероятности, существуют и другие способы повышения помехозащищенности бытовой радиоаппаратуры. Хотелось бы надеяться, что конструкторы, занятые её разработкой, обратят внимание на обсуждаемые проблемы и примут меры по доведению этого параметра до приемлемых в условиях современного города значений.
    Это реальная инструкция к действию по борьбе с ЧМ, плюс добавить ФНЧ со срезом 30 мГц..
    Ну, исчо у меня по "Росии-303" много идей (со сместителем и т.п), но будем решать вопросы по мере их решения
    ЗЫ: Я в детстве тоже немало ценных радиоприборов "раздербанил". Но, от этого в голове осталось немалое богатство (пайка, практика и т.п.)
    Теперь стараюсь восстанавливать, и не просто, а с множествами улучшений, то - что надербанил в детстве.
    "Россия-303" поразила меня в детстве великолепным качеством звука на германии, когда я "прикрутил" к её трансформаторному УНЧ АГромный динамик от неработающей радиолы "Рекорд-??" и подал на вход звукосниматель онной. Пластинки на 78 крутил пальцами ибо радиола была полностью дохлая..
    Наверное это и запало в душу...
    Последний раз редактировалось NePolakov; 01.07.2016 в 23:47.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 00:53
  2. Россия снижает пошлины на ввоз бытовой техники и электроники
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:25
