Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113
Тема: Россия-303
  1. #21
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Пришлось немного доработать чтоб катушка связи не резонировала на КВ.
    Сопротивление там низкое. Вообще то и короткий штырь имеет сопротивление излучения близкое КЗ на этих частотах, только оно включено последовательно с диким емкостным сопротивлением потерь. Вероятно, не столь важно в какую сторону рассогласовывать эту систему.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 07.12.2016 в 22:14.
    Виктор
  2. Спасибо от UT5EUD
  3. #22
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Сегодня добавил "Сонате" телеграфный гетеродин. Получилась вот такая схема.
    Для того чтоб иметь возможность ручной регулировки усиления ПЧ подмешиваю сигнал телеграфного гетеродина пропущенный через потенциометр регулировки громкости. Эдакое "рефлексное" использование регулятора громкости по ПЧ и по НЧ одновременно.
    Получается что в положении минимальной громкости уровень гетеродина на базе 3-го каскада УПЧ максимален, что логично если придётся слушать очень мощных местных операторов. При этом, как громкость мала, так и АРУ максимально закрыта и усиление по ПЧ минимально. При вращении потенциометра в сторону большей громкости одновременно снижается и уровень гетеродина на базе УПЧ3, снижается регулирующее напряжение АРУ, растёт усиление по ПЧ. Очень простая и чрезвычайно эффективная получилась регулировка. Трансформаторы для этого намотал на ферритовых колечках 1000 НН диаметром 10 мм. первичные обмотки обоих трансформаторов содержат 100 витков ПЭЛШО-0,12, вторичная трансформатора в гетеродине 10 витков, а вторичная в базовой цепи УПЧ3 - 20 витков. В принципе можно было сделать их и одинаковыми в пределах 10-15 витков.
    Так же перевёл "Сонату" на питание от литиевых аккумуляторов размера 18650. Половина отсека питания высвободилась под телеграфный гетеродин. В принципе, теперь можно заряжать аккумуляторы даже не вытаскивая из приёмника.Учитывая микроскопическое потребление "Сонаты" (телеграфный гетереодин потребляет 0.5 мА), думаю, аккумуляторов будет хватать на очень продолжительный срок. Да и ставить туда можно любое самое дешёвое китайское "Г".
    Вот так всё это выглядит.
    Пока возился, прохождение на 40м испортилось. Один араб из Катара попался и вот как его было слышно..
    Точно так же и "Россию" можно "допилить".
Название:	ТЛГ гетеродин.GIF
    Виктор
  4. Спасибо от LY1SD, LY3QN-Jurijus, UT5EUD, wolf1605
  5. #23
    Это не схема, а фигня какая-то. Ну простите уж меня. Просто вырвалось. И не о какой рефлексности здесь речи быть не может. ))
    Схема конечно работает КАК-ТО, но сам приемник не понимает чего это вы ему впиндюрили.
    У приемника глаза не круглые? Нет?
  6. Спасибо от Радиоприем
  7. #24
    15,646
    CMGnic, Виктор, АРУ осталась работоспособной? Или при включении телеграфного режима всё же подзапирает приём?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 10.01.2017 в 09:44.
  8. #25
    г. .минск.
    948
    CMGnic, примерная схема подключения телеграфного гетеродина в ж-ле Радио 11/1987 стр.33 http://www.radionostalgia.club/lib/M...-89.shtml#1987
  9. Спасибо от CMGnic
  10. #26
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Нет, фактически тут получилась ручная регулировка усиления. АРУ конечно ещё призакроется при мощном сигнале, но этого никто не оценит так как громкость при этом всё равно получится запредельно большая и УНЧ перегрузится. Да и ладно. Чтоб АРУ хорошо на ОБП работала пришлось бы всё сильно усложнить. А тут одним регулятором удаётся управлять общим усилением приёмника.
    Признаюсь, идея не моя. Эту идею подсмотрел в одном из древних журналов "Радио", только ещё немного усовершенствовал.
    Да, да, да! Именно эта схема!
    Приёмник, скорее всего, оказался гораздо сообразительнее вас, прекрасно понял чего мне надо и работает замечательно.
    На 3 метровый штырь слышал бразильцев.
    Обратите внимание, слово "рефлексная" помещено в кавычки. Что такое рефлексная схема, ась? Напомню тем кто забыл - это схема в которой одни и те же активные элементы (лампы, транзисторы) используются несколько раз (сначала на ВЧ, потом на НЧ, а иногда ещё и на ПЧ). Регулятор громкости элемент пассивный, потому и кавычки. Но используется он тем не менее дважды. Сначала на ПЧ, потом на НЧ. Так что, всё там нормально.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Вот так это работало вчера "на операционном столе" с "кишками навыворот"
    Последний раз редактировалось CMGnic; 10.01.2017 в 14:24.
    Виктор
  11. Спасибо от LY1SD
  12. #27
    CMGnic,
    Уважаемый ВиктОр!
    Прошу заметить, что я про термины вообще не заикался. И что такое Рефлексные приемники я знаю.
    Только вот:
    1.Каскад на транзисторе VT6 получает сигнал с трансформатора НЧ, стоящего в ползунке регулятора громкости. Индуктивность первичной обмотки оторвана от земли и не будет иметь постоянное реактивное сопротивление, потому что вы его будете двигать туда сюда.
    2.Если у вас этот НЧ трансформатор высокого качества, то тем более, находясь в последовательном включении, он имеет высокое реактивное сопротивление и препятствует прохождению НЧ сигнала.
    3.Контур ВЧ, включенный в коллектор транзистора VT6, имеет бесконечно малое сопротивление для НЧ и съем сигнала НЧ со вторичной обмотки катушки не может рассматриваться как правильная передача НЧ сигнала.
    4.АРУ будет реагировать на НЧ сигнал вашего Рефлексного каскада.
    5.С53 и С55 явная предрасположенность к НЧ генерации в Рефлексном включении.
    6.Подача сигнала ТЛГ гетеродина в нижний контакт регулятора громкости никакого отношения к детектированию ТЛГ сигналов не имеет. Задавленный начисто сигнал никак не может рассматриваться как сигнал гетеродина-подставки для перемножения с принимаемым сигналом. Тем более в регуляторе громкости не будет обеспечено постоянство соотношения амплитуд и фаз.
    У вас все работает за счет ПАРАЗИТНЫХ связей т.е. кое-как!.. Если сделать по военному и все заэкранировать, то работать будет НИКАК )) гыгыгы
    Это вот мое дубовое виденье вашей схемы. Если бы умел расчитывать приемники , то накидал бы ваши результаты.
    Если я не прав, пусть меня поправят знатоки схем, напр., Сергей Беленецкий US5MSQ.
    Желаю удачи, Коекакер вы наш.
  13. #28
    15,646
    ecdv, вот это всё:
    Вы даже не разобрались, что там для чего и как работает. Нет там никакого рефлексного использования каскада.
    А есть очень даже оригинальная схема перевода амплитудного детектора в режим приёма телеграфных сигналов.
    Причём безо всяких переключателей и малым влиянием введения тональника на работу АРУ. Причём, при приёме мощных станций, когда приходится снижать громкость, автоматически добавляется уровень телеграфного гетеродина и его продетектированным сигналом, через цепи АРУ припирается УПЧ. То есть одновременно регулируется и усиление по ПЧ и уровень подаваемого на УНЧ сигнала.
    Расспросили бы CMGnicа, как оно работает, а вы сразу:
    гыгыгы
    , а теперь надо признавать свою неправоту.
  14. Спасибо от CMGnic, LY1SD, RAVENTO, ut5eqr, UT5EUD, UV5EVY, wolf1605
  15. #29
    Аватар для CMGnic
    5,015
    А вот как оно выглядит в сравнении с Дегеном.
    Виктор
  16. Спасибо от LY1SD, RAVENTO, wolf1605
  17. #30
    Евгений240,
    Ну блин не убедили--НАБОР СЛОВ! Что там оригинального?
    Вы хотя бы мои пункты разберите по НЕПРАВОТЕ.
    Или у нас уже другая физика работы схемотехники???
    На Нобелевку тянете? ))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 00:53
  2. Россия снижает пошлины на ввоз бытовой техники и электроники
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:25
