Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 261
Тема: контроллер бюджетной поворотки
    Минимум дефицитных дорогих комплектующих датчик поворота резистор .
    Калибровка при включении удерживаем кнопку на дисплеи выводится ,,0” .
    Резистор управления работает как две кнопки только в крайних положениях включает мотор левей правей, выставляем антенну в”0” градусов нажимаем кнопку на экране “360”
    Повторяем выставляем антенну на “360” нажимаем кнопку сохраняем в eeprom.
    Как работает сие устройство на экране постоянно показывает текущее положение антенны
    При повороте ручки управления на экране временно показывает куда антенна пойдёт
    Всем удачи RA4ATL
    Последний раз редактировалось RA4ATL; 09.12.2011 в 18:18.
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
    Аватар для ra9qbs
    курган
    13
    ra9qbs
    Предлагаю как вариант на крыше устанавливается видеокамера наружного наблюдения самая дешовая кабель от неё спускается в низ подключается к входу телевизора видео и всё в дальнейшем можно дополнить систему видеорегистратором для борьбы с охотниками за цветметом .Вариантов куча можно камерру установить на траверсу антены для удобства настройки можно поставить её на отдельную поворотку для обзора окресностей .Идея не проверена.И ещё я думаю понадобится подсветка .
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Как вариант можно предложить следующее: http://datagor.ru/practice/elektroprivod/826-datchik-ugla-povorota-selsin.html
    Самый дешёвый вариант - жена на улице с сотовым, пока работаешь в эфире. Поставить вращающуюся антенну и экономить копейки на сельсинах - это более чем смешно.
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    А исходник можно?)
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    2 RA4ATL круто ! Думаю многие заинтересуются ! Я такое тоже искал !!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо ! А можно вместо перем. резистора на управление - поставить две кнопочки - лево , право , портов свободных , вроде хватает .
    А на пике Вы не делаете ?
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    не смысл затеи таков резистором поставил сколько надо и забыл антенна уже идёт на заданный азимут а с кнопками не удобно кнопку держать пока антенна
    повернётся. стояла задача как можно проще управление оперативность установки угла и дешевизна устройства
    ручка управления одна на передней панели резик и семи сегментный индикатор.
    доделывается второй вариант говорящий для незрячих.
    Самое главное простота управления.
    Да совсем забыл уточнить резистор управления только в режиме калибровки выполняет роль кнопок.
    в рабочем режиме поворотом резистора на определённый градус поворачиваем антенну тоже на определённый градус это проще чем кнопки
    Последний раз редактировалось RA4ATL; 08.12.2011 в 11:48.
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    Какой индикатор можно использовать в этой схеме ?
    73! Валентин
    любой семи сегментный с общим катодом.
    телефонов с аон
    с калькуляторов
    правда будет работать только три разряда я брал со старого системного блока i486 зелёные здоровые мне понравились
    короче что было под рукой
    Последний раз редактировалось RA4ATL; 08.12.2011 в 12:43.
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
    фото и видео в работе сегодня выложу
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
  1. G6LVB контроллер поворотки
    от Serg в разделе Антенная механика
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 20:40
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
