Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 15222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 261
Тема: контроллер бюджетной поворотки
  1. #241
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R3SM,
    Добрый вечер.
    То что на радирадаре я читал, просто но как бы тоже не точно. На вашем видео на фейсбуке видно что АЦП вольтметра тормознутый для этих дел. Вот я и спросил про проект на ардуине что бы по заданному градуса останавливалось хотя бы и дискрета более мелкая была.
    Сам я такое не напишу, а вот готовое хотелось бы найти.
  2. #242
    Украина
    825
    US5IVZ
    Уже все придумано "до нас"-на все случаи жизни и под любые хотелки ,с возможностью подключения "вагона и маленькой тележки",в качестве датчиков угла поворота и контроля.
    И
    -тоже могет. И програмные концевики присутствуют ,и много..много чего еще можно подключать .
    Автор K3NG , на этом форуме обсуждение здесь :http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E2%E0-K3NG
    Еще лучше эта тема раскрыта на рос.укв портале. Множество людей повторило ,все отлично работает.
  3. Спасибо от R3SM, RC3ZQ, RK9AMX
  4. #243
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от US5IVZ Посмотреть сообщение
    -тоже могет.
    Доброй ночи!
    Так там энкодер у K3NG веть задействован. а тут датчик имеет выход 0-5в.
    Почему именно он, потому что он будет надежней чем всякие энкодеры трещетки.
  5. #244
    Украина
    825
    US5IVZ
    Ну,во первых :Не всякие энкодеры-трещетки . Есть еще,например, оптоэлектронные есть и другие. Во вторых ,упоминаемый Вами датчик там также можно применять . По большому счету это аналог переменного резистора ,включенного потенциометром.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 13.10.2020 в 02:02.
  6. #245
    US5IVZ, Приветствую!
    Я уже прикупил такой датчик, но, меня терзают смутные сомнения, нигде не нашел по какому принципу он устроен, понятно, что оптика, и как она поведет себя в достаточно мощном электромагнитном поле, создаваемым излучением антенны. Рубикон перейден, буду ждать результаты, полученные в реальных условиях.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  7. #246
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    Мальчику всего 23 года, и это у него всего лишь курсовая работа
    Отлично! Парню руку жмите. Правильной дорогой идёт.
    Один местный коллега взял надо мной шефство в этом вопросе.
    В таком режиме проще и быстрее дела пойдут.
    Держите в курсе, что у вас с проектом получится. Интересно.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. #247
    Украина
    825
    US5IVZ
    Вы ошибаетесь.Оптика здесь не причем. Даже в статье ,которую Вы приводите , как первоисточник :http://www.radioradar.net/radiofan/a...ndicator.html- в самом начале сказано :В устройстве применён малогабаритный бесконтактный датчик поворота P3022-V1-CW360 (рис. 1) на основе датчика Холла. По сути это тоже энкодер на основе эффекта Холла. В проекте K3NG также применяют.
  9. Спасибо от R3SM
  10. #248
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Делал коллега Александр D0ITC проект поворотки на Mega2560, все ссылки под видео:
    ---cut---
    Ошибка
    К сожалению, такой страницы нет.
    Возможно, вы ввели неправильный адрес или страница была удалена.
    ---cut---
    Можно документацию в личку?
  11. #249
  12. #250
    Всем привет! Пользуясь случаем поздравляю всех с грядущими новогодними праздниками и выражаю свои самые наилучшие пожелания!
    Теперь о деле. Собрал поворотку (см.мои посты в этой теме выше). Контроллер решил повторить а-ля UY2RA https://hammania.net/shack-ham-soft/...strojstvo.html
    Использую Ардуино UNO, энкодер, двухканальный модуль реле (брал на Али). В качестве датчика азимута применён малогабаритный бесконтактный датчик поворота P3022-V1-CW360. Всё собрал, и выяснилось следующее. Постоянно включено одно из реле, горит светодиод, сигнализирующий о вращении. При достижении азимута 0 градусов начинают попеременно щелкать оба реле. То ли в скетче какая бяка, то ли где мои косяки. Скетч прикреплю ниже.
    В итоге, что хочу. Программно ограничить сектор вращения от 5 градусов по азимуту, до 355. Таким образом "мертвая зона" 10 градусов (+/- 5 градусов от 0 (360) по азимуту). Т.е. отключение двигателя при достижении указанных азимутов. Рад буду любой помощи, с меня донэйшн на коньяк. Заранее благодарю.
  1. G6LVB контроллер поворотки
    от Serg в разделе Антенная механика
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 20:40
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
