Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 261
Тема: контроллер бюджетной поворотки
  1. #21
    Тактовая 8 мгц
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
  2. #22
    какие будут ещё предложения
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
  3. #23
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    966
    UD2F (ex: RU2FM)
    сделать управление поворотом кнопками реально ?
    73! Валентин
  4. #24
    нет смысла падает оперативность управления сами рассудите резик повернуть проще и быстрее чем кнопки жать
    в принципе можно и кнопки прикрутить
    Добавлено через 35 минут(ы):
    да насчёт шима думаю заполнения 50% 25% в два этапа торможения хватит меня интересует параметры период импульсов с заполнением разберусь
    Последний раз редактировалось RA4ATL; 09.12.2011 в 22:27.
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
  5. #25
    Мои три копейки Раз дело дошло до ШИМ'а, значит он возможен и для старта и для стопа. При старте надо сдвинутся с места, значит первая ступень должна быть 40-50%, вторая максимум (ближе к 100%). При торможении заполнение может упасть до 30-20%. В итоге: если ступени по две, то тогда для старта 40-50% и максимум, при стопе с максимума до 30-20%. Если ступени три, то 35-70-макс. и макс.-50-25. Частота заполнения 500-1000Гц.
  6. #26
    Цитата Сообщение от RA4ATL Посмотреть сообщение
    не смысл затеи таков резистором поставил сколько надо и забыл антенна уже идёт на заданный азимут а с кнопками не удобно кнопку держать пока антенна
    Чтобы было красивое исполнение "морды лица" нужен резистор-задатчик на 360 градусов прямо в центре лимба или же лепить шестеренки для обычного - определенные трудности с механикой или неудобство, что шкала 360* будет сжата в угол поворота обычного переменного сопротивления. Кнопки желательны, как альтернатива и запасной вариант.
  7. #27
    в работе не надо не каких лимбов просто смотришь на дисплей и крутишь так проще попробуйте принцип комповой мыши на мыши лимбов тоже никаких нет
    УПРОЩАЯ---УЛУЧШАЙ!
  8. #28
    Видел в работе задатчик с лимбом и стрелкой, которая крутится пальцем на 360градусов - по удобству управления лучше не встречал. Повернул пальцем на нужный азимут и только жди пока антенна "приедет".
    С полнооборотным или даже 2х оборотным сопротивлением получится довольно точно накручивать градусы и по цифровому табло, не сомневаюсь. Но, с обычным резистором, у которого угол поворота меньше, чем угол поворота антенны - есть сомнения, надо попробовать
  9. #29
    А нужна ли такая точность? Если с 2х оборотными работает, почему не удет работать с обычными? Гланое чтобы резисторы и шестеренки были одинаковы.Только с шестеренками или верньерами лишняя возня.
    При точности в 1-2 градуса, разворот ветром натенны, будет постоянно "даргать" двигатель.
    В старых мостовых схемах, это "лечилось" снижением чувствительности УПТ.
    Последний раз редактировалось ГУН; 10.12.2011 в 21:39.
  10. #30
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RA4ATL, Еще раз спасибо за схему.
    А возможно-ли написать такого типа программу. В двух словах.
    Как-то думал над своими поворотками , как изощриться ,что-бы сделать "покруче" и не очень сложно.
    В голову пришла вот такая мысль.
    За индикатор взять "ЮСБ настенную ЛСиДи картину. Может кто видел такие. эЛСиДи экран с флэшкой.Внутрь загружаешь пачку фотографий ,включаешь в сеть и выбираешь либо сканирующий режим по таймеру. Или какю-то картинку на которую вы не протв смотреть сегодняшним вечером.
    Идея в чем. Загружаем карты. Своего дома, квартала, района,города , всей области, Страны. Земного шара. Предварительно перед загрузкой в "картину" мы на эти карты на своем компе наносим градусную сетку. Вешаем эту картинку перед собой в радиорубке. Кнопкой выбираем ,что нам удобно. Любую карту.
    Только я мыслил вокруг картины через каждых 10 градусов поставить светодиоды. А их привязать к поворотке.
    А теперь к своему вопросу. А можно-ли написать программу, которая будет проецироваться на подобное изображение в полутонах с градусной сеткой и указателем направления антены. ?
    Круто однако может получиться.
  1. G6LVB контроллер поворотки
    от Serg в разделе Антенная механика
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 20:40
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
