Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: FT-2000 неисправность
  1. #101
  2. #102
    Цитата Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
    Это не про имеющуюся проблему. Предусилители, похоже, работают. Еще раз коротко - на обоих приемниках слабый прием. При включении преселектора (VRF) прием пропадает полностью. На перестройку VRF не реагирует.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #103
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Первым делом я бы проверил реле прием передача, на входе...его контакты не подгорели?
  4. #104
    Приветствую коллеги!
    Провел исследовательскую работу. Источник сигнала - прибор ОСА103мини. IPO ON, ATT OFF, R.FLT 15kHz.
    Частота 3600кНz, уровень на входе 225mV.
    Показания S-метра RX1 S9 RX2 S9+20
    C включенным AMP1 RX1 S9+10 RX2 S9+30
    C включенным AMP2 RX1 S9+20 RX2 S9+40
    Прошелся по контрольным точкам последовательно от входа до 1-го смесителя, увеличения уровня не происходит. Отключение второго приемника и подача сигнала на его вход также результата не дало. Не понимаю, в чем причина....
  1. Неисправность в Р-140
    от Mildi в разделе КВ усилители
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 15:08
  2. неисправность видеорегистратора
    от resm19 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:40
  3. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  4. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  5. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 07:18
