Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: FT-2000 неисправность
  1. #21
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Цитата Сообщение от UA0QQJ Посмотреть сообщение
    На следующей недели пообещали древний комп с настоящим СОМ портом и это будет наверное последняя попытка,терпение на исходе.
    Главное не отчаиваться, все у Вас получится !
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  2. #22
    Еще вот нашел нюанс может поможет сам правда ни разу в такое не попадал
    When you turn on ft2000d or ft2000 and get adj err. turn power off pree and hold 1(1.8) 2(3.5) 3(7) turn power on the display will come up press menu and hold for 2 beeps.
    This will clear up err adj this came from yaesu when i called tech support.
    Т.е. нажать 1 2 3 и включить нажать UP и меню удерживать до двух бипов
    Чтото у меня такое подозрение что это восстановление заводских установок в тех меню .. К сожалению сейчас нечем проверить
  3. #23
    Приветствую форумчане!Извините за долгое молчание с моей стороны,на то были причины.На сегодняшний день дела обстоят таким образом,нашел ноут с железным СОМ портом и влил программное обоспечение аппарата с первого раза (версия 1,55).УРА вот что значит настоящий СОМ порт.Но радость моя была недолгой,прошивка EDSP не пошла,а именно:индикатор вливания не движется и через несколько секунд всплывает окно Communication Error (комутационная ошибка),пробывал по разному со сменой портов,результат тот же.Оговорюсь,все делаю правильно,но EDSP не вливается.Аппарат высвечивает EDSP-00,00 CPU-1,55.Ваши комментарии по поводу прошивки EDSP.
    Удачи!73!DX!
  4. #24
    Приветствую всех!Отписываюсь по данной теме и думаю,что можно закрыть данную ветку в форуме.После недолгих моих попыток прошить DSP (неудачных) я созвонился с Юникомом и отправил им аппарат!Проблема была решена ими в течении 1 дня,и аппарат обратно уехал к себе домой.Цитирую их диагноз:
    Проблема была с пайкой опорного генератора на 18.43 МГц на плате ДСП.
    Вероятно заводской брак. Одна из точек пайки "мерцала" от нагрева или мех.воздействия.
    Всем спасибо!
    Удачи!73!DX!
  5. #25
    Всем день добрый ! Хотя у меня не очень ... Похоже навернулся мой 2000 ... Только на 10 ке - 28-29 мгц. Пищит , шипит по диаппазону , С метр прыгает , ощущение - буд то кручу приемник у которого трется КПЕ ! То тише , то Громче , паразитки свистят , даже без антенны . Кто что нибуть подскажет ... И почему то только 10 ка , везде как часы ... ???
  6. #26
    нет самого главного....что предшествовало поломке?
  7. #27
    Наверное, нажатие кнопки "AGC".
  8. #28
    Как купил - года полтора , никогда не работал на 10 - небыло и нет антенн на этот диаппазон . Может он и стех времен не работал. Зимой сделат диполек - пробую - ерунда какая то . Перепрошил по последнему - ничего не меняется . Все диаппазоны работают отлично кроме 10 м. Ломаю голову что может быть ?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Кнопка не причем . Заметил при переключении Фильтров на 15 кгц - затихает чуток . И еще когда включен 10 м. - второй приемник тоже пищит .рэпит и С метр шкалит . Вот какая штука . Прежде чем бежать в ремонт , хочу поспрашивать у любителей , спрос ведь не бьет в нос .
    Последний раз редактировалось rz6aov; 24.12.2012 в 22:21.
  9. #29
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    в любом случае, сначала надо лить EDSP.
    и где ж такое сказано ??
    До встречи!!!73!!!
  10. #30
    SPM 5001
    Кто подскажет , где приобрести смеситеть SPM 5001 ? В интернете ищу очень долго и все басполезно , время теряешь только . Может кто поделится излишками ? Спасибо на добром слове тоже ...
  1. Неисправность в Р-140
    от Mildi в разделе КВ усилители
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 15:08
  2. неисправность видеорегистратора
    от resm19 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:40
  3. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  4. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  5. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 07:18
