Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: FT-2000 неисправность
  1. #61
    Не выдержал, вскрыл, пока осмотрел. Внешне только выгорели штуки Z2 и Z3 (параллельно электролитам). Что это .
    прозванивайте абсолютно всё, начиная с разъёма питания, неисправные элементы к замене. при пробных включениях БП на столе, включайте первичку 220В через лампу накаливания 60-100 Ватт.
    Z2 и Z3 защищают электролиты от перенапряжения (без них блок питания сможет работать но крайне желательно их заменить)
    разъёмы питания широко представлены на ebey.com
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2019 в 08:05.
  2. #62
    OK! А как нызываются эти Z2 и Z3 не знаете ?
  3. #63
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2019 в 08:03.
  4. #64
    вам выше дали сервис мануал на БП, там всё написано
  5. #65
    Если интересно...
    Вышел из строя семистор и сопротивление 6,8 ом, также два варистора-видимо они и спасли все остальное.
    Всем спасибо за участие.
  6. #66
    ...видимо они и спасли все остальное...
    Сергей, так по поводу "остального" - Вы сделали полную проверку самогО аппарата от внешнего источника питания? Раз есть К-3, то источник питания присутствует и вовсе необязательно было искать "штатный" разъем, чтоб временно зацепить этот источник к трансиверу для его проверки. Или "остальное" это больше не пожгло элементы в самом блоке питания ФТ-2000?
    Вопрос не праздный, действительно интересует насколько защищен сам "двухтысячник" от убоя встроенного блока питания всякими сетевыми катаклизьмами
    . Чего таить - немногие лазят к клавише отключения на спине аппарата или выдергивают его из розетки. Так и "отключают" кнопочкой...
  7. #67
    Всем добрый вечер
    вопрос по автотюнеру не включается при кратковременном нажатии на несколько секунд загорается TUNER и гаснет при длительном нажатии настройка не происходит
    если выключить трансивер и включить загорается TUNER но работать не работает при длительном нажатии и если ухожу в сторону на 10 выключается TUNER
  8. #68
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Приветствую всех обладателей FT-2000.
    Сегодня образовалась проблема. После 9-ти лет безотказной работы, после нажатия на кнопку POWER, трансивер не включился. Предыдущий сеанс работы был закончен штатно. Питался от внешнего импульсного БП MFJ-4245MV. Проверил напряжение на клеммах разъема питания (снаружи). Все в норме, 14.1в. Переключил питание от внутреннего БП - никакой разницы. Не включается. Никаких бросков по сети 220 не было - в квартире стоит защита от перенапряжения. Куда копать?
    RX4CD Сергей.
  9. #69
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    "копают" картошку в огороде, а трансивер - ремонтируют. (шутка). У вас рядом есть гуру - R4IN обратитесь непосредственно.
  10. #70
    rx4cd,.........хочу ошибиться,но.....! Готовьтесь к замене платы "CNTRL-UNIT"...для остальных-то,что пишет UT5NM---не брезгуйте отключаться от сети "на спине",или выдергивать вилку от сети...!..........p/s если интересны "детали и подробности"--вопросы только в личку для избежания бесплодного "срача" здесь...! С ув.Николай!
  1. Неисправность в Р-140
    от Mildi в разделе КВ усилители
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 15:08
  2. неисправность видеорегистратора
    от resm19 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:40
  3. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  4. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  5. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 07:18
