Страница 1 из 465 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
ID:	106338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
    Суммарный рейтинг просмотра тем трансивера UR3LMZ превышает более 2 500 000! Это рекорд, проявленный радиолюбителями к любительским конструкциям. Александр, поздравляю Есть пример для подражания и надежда на разработку стационарного варианта.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Спасибо, Юра. Совершенно не ожидал.
    UR3LMZ
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    В некоторый прайс-листах эти индикаторы называются TIC154A. В отличии от TIC154 имеет другой встроенный контроллер, разрешение дисплея 132*64 точки. И возможность подавать питание (+9 вольт) на "стекло", отключив внутренний преобразователь.
    а с буковкой "S" ошибочка вышла
    а какой шрифт в оригинальных табличках?
ID:	98348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Исправим. Это в спешке ошибся, срочно напечатать надо было, спешил. Панель я рисую в той проге что платы делаю, что бы все точно совпадало, так что шрифты те что там по умолчанию TTF.
    Добавил в первом посте описание функций согласно прошивке. При обычном входе в меню через FUN открыты основные пункты F00-F16, остальные скрыты. Расширенный режим для тонких настроек включается через FUN + вкл питание. В принципе по умолчанию после прошивки все работает сразу как надо, только поставить себе яркость контрастность на вкус, и если есть небольшое несовпадение частоты с показаниями, то зайти в пункт F16 и подстроить на заранее известной частоте по нулевым биениям. Тогда везде все будет совпадать на всех режимах. Если надо сделать настройку опорника относительно фильтра на разных режимах, то это делается в расширенном режиме. На рабочую частоту это не повлияет. Только окраска и подавление несущей. Но подавление тут хорошее, и можно двигать очень близко к полосе, если посчитаете нужным.
    UR3LMZ
  7. #7
    Не пинайте сильно. А где и у кого можно заказать конструктор данного изделия последней версии или готовый трансивер?
  8. #8
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для России обращайтесь к Виктору UX5PS. По Украине я сам тут разбираюсь.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от UR5AGX
  10. #9
    Большое спасибо Александр за инфо.
    Пробежал по инету - достойных конструкторов для сборки нет.
    Только СДР. К Вашей конструкции хороший корпус (как опцию) и на мировой рынок "ham radio transceiver kit"!
  11. #10
    из своего списка не нашел идентичного шрифта. разве что на Курьер Нью похоже...
    по поводу технологии - не пробовали с печатью на обычной 80й бумаге и ламинировать ее с одной стороны? есть разница в отличие от печати на пленке?
    нашел шрифт rockwell
ID:	98366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 11.12.2011 в 17:52.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
