Страница 462 из 465 ПерваяПервая ... 362412452459460461462463464465 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4611
    Энкодер оптический, EN8IJ-B28-R00128. Так работает же гадюка по несколько дней! потом перестает. только коснусь щупом, сразу начинает работать. Мне приходится раз несколько дней открывать крышку, чтобы запустить...
    Willy. UY7IZ, ex UB5-073-2008, UB5IRA, UB5ETW, UR5EZ.
  3. Спасибо от ua3rft
  4. #4612
    отвечу сам себе, для истории.
    проблема была в BFG135, замена транзистора помогла.
  5. #4613
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Integral
    здравствуйте
    вопрос к вам. имеется ли у вас монтажки с нумерацией по деталям на св2011-т.,
  6. #4614
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нет, не делал. Я всегда паял по монтажке Александра UR3LMZ. Сначала проверял каждый элемент на плате со схемой, потом понял что это лишняя затея. Когда какой то узел не заработал, тогда конечно приходилось со схемой сверяться и искать деффект. А они как правило были из-за невнимательности при пайке, особенно если слишком долго паяешь и перед сном . Потом диоды не той полярности запаянные получаются и полевики наоборот... Из SW-2011T у меня есть незаконченное описание, которое я хотел сделать. Но сделать это хорошо требует много времени, пока я его писал в свет уже вышла новая версия трансивера. Поэтому я ранее показывал кусок из моих "сочинений" про синтезатор, здесь то что у меня осталось с того времени незаконченным.
  7. Спасибо от EW1DX, ur1mf, vladimir.
  8. #4615
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Integral,
    спасибо вам за проделанную работу. но вот меньшый по объему файл почемуто открывается как больший
    тоесть оба одинаковые\непойму почему так\
    а так конечно вы сделали прекрасную и очень нужную работу \жалко что неудалось закончить\...
  9. #4616
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,342
    20
    RK9AMX
    Это один архив разбитый на 2 части. Файлы большого объема нельзя прикрепить к сообщению на форуме (из-за каких-то ограничений движка форума или места на сервере), поэтому их добавляют в архив и делят на части. Потом нужный файл собирается к исходному, из разных частей архива, программой архиватором.
    Скачайте оба файла в одну папку. Откройте архиватором файл ****.part1.rar и нажмите кнопку извлечь. Получите исходный PDF-файл.
  10. #4617
    Аватар для D0IAU(UT8IAU)
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Восклицание Прошивка
    Хелп!) 2011рдх. Решил сделать бэкап через usbasp v2.0. когда то им шил 2013й. Так что точно рабочий. Так вот - нажал в avrdude на "чтение", оно пошло, но на половине где то зависла программа... Теперь чистый экран и не шьётся никак, ни читается тоже... Через задний юсб как то можно шить? Или просто менять Атмегу?
  11. #4618
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Перепаял атмегу. Не шьется... Потом дошло, что нет кварца на 6 7 ногах. 8мгц припаял к самой атмеги, не шьет.. Добавил 2 кондера на массу по 18пик, нифига... Что еще можно копать?
  12. #4619
    Орловский
    1,083
    8
    Чем пытаетесь шить?
    Если usbaps, то снизить скорость перемычкой.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  13. #4620
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Возможно, здесь без "доктора" не обойтись.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
