Страница 271 из 465 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #2701
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от US7ML Посмотреть сообщение
    Говорят, фирма "Аверс" тоже SW2012 делает...
    Да, можно обращаться и к ним.
    UR3LMZ
  3. #2702
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Эти слухи не лишены оснований...
    Аппараты нашей сборки, в отличие от авторских, имеют частоту 2-й ПЧ 8865 кГц.
    Для них изготавливается комплект кварцевых фильтров ФК2А-8-8865-2.7 + ФК2А-6-8865-0.5.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  4. #2703
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    Не стоило на это реагировать вообще. Понятно что за человек пишет. Все от незнания, злобы, и своей беспомощности.
    никакуха)
  5. #2704
    Аватар для Andrey84
    г. Энергодар
    43
    UR7QAG
    Подскажите! Как по АУДИО подключить SW2012 к компьютеру?
    На задней панеле трансивера есть выход/вход по НЧ. Как используя этот разъём выполнить подключение?
    С уважением, Андрей. 73!
  6. #2705
    44
    RJ3A
    Очень нравятся подход и результаты. ЗдОрово!
    Вячеслав
  7. #2706
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так а что там неясного? Взять стерео штекер и к нему подпаяться. Центральный лепесток вход, боковой выход. Земля, есть земля.
    Цитата Сообщение от rx3aj Посмотреть сообщение
    с устанавливаемыми в трансвертор кварцами, какая получается нестабильность частоты в ррм? Или в кГц? Хотя бы примерно?
    Довольно небольшая нестабильность. От холодного к нагретому разница 10-20 гц, и ее незаметно. Далее вообще никуда не движется.
    уступают ли ваши фильтры по 2й ПЧ Аверсовским, как вы считаете? Вроде не должно так быть?
    Точных измерений не делалось, но после перехода на ПЧ 6 мгц люди отметили что избирательность стала лучше, чем было в старом варианте. Но это лишь по отзывам, а не замерам. По логике это объяснимо, что более низкая ПЧ дает меньше прямое проникание.
    куда обратиться, сколько будет стоить москвичу с пересылкой?
    Это пишите Виктору UX5PS. Он ответит.
    UR3LMZ
  8. #2707
    А есть где нибудь описание (детальное) как работает трансивер. Откуда что берется, и куда что уходит, от куда что приходит и т.д.
  9. #2708
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет, такого не делалось. Схема не сложная, и в основном понятна тем кто сам собирает. К тому же схема изменялась, дополнялась, и всегда было рано делать подробное описание.
    UR3LMZ
  10. #2709
    бЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ИМЕТЬ ТАКОЕ ОПИСАНИЕ, К ТОМУ-ЖЕ ПРИ КАКИХ-ТО ИЗМЕНЕНИЯХ ВСЕ БУДЕТ ПОНЯТНО. И для тех кто решился сам собрать будет проще.
  11. #2710
    shodan R3PAV
    Гость
    Да какой смысл, покурить схему немного, и картина более менее проясняется, пусть лучше Александр уделит время модернизации и проекту "большого брата".
    Все равно с текушим темпом разработки через год-два эта схема будет сильно не соотв. новой версии.
    Общие описание Александр дал, это более менее проясняет картину по "ключевым" хар-кам. Этого в принципе хватает...
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
