Страница 289 из 465 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #2881
    Да, с КСВ-метром встроенным - "буржуи держитесь", вообще сервис. такой наверно и в миник запихать можно. только вот и хочется и соплей навешивать совсем не хочется.
    US2IT, откройте секрет, а что у вас за подозрительное нечто в зеленой термоусадке на фото возле разъемов???
  3. #2882
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я думаю, это детекторы VOX и AntiVOX.
    Да, можно.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Кроме КСВ, измеритель умеет показывать и мощность (на основании напряжения с датчика прямой волны). Да, сделал шкалу измерителя мощности линейной (т.е., полшкалы - половина мощности).
    Проблема в том, что надо бы сделать фильтрацию показаний (или врема "разряда" побольше). В существующем варианте измерителя мощности за детектором стоят RC цепи, выполняющие эту задачу. Хотя, это вполне можно сделать программно.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.01.2013 в 10:01.
  4. #2883
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    "Ой, Вань, и я такую же хочу!.." (С)
    А можно схему, прошивку и конструктив измерителя SWR в студию?
    Применённый ответвитель во вложении. Мотал по 10 витков ПЭЛШО 0,24.
ID:	128711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tandem match.JPG
ID:	128712   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от UR0ET
  6. #2884
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Сегодня Геннадий продолжил работу над прошивкой для LS020. Теперь есть индикация включения режима VOX.
ID:	128756   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2885
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    У меня чего то к VOX душа не лежит. Не знаю стоит ли его внедрять в следующей версии? Мне привычнее пользоваться клавишей передачи. Но если это сильно надо другим, то придется внедрить.
    UR3LMZ
  8. #2886
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Саша, я считаю, что очень нужно. Я у себя в 2011-Т сделал и не нарадуюсь. Кстати, еще сделал регулировку полосы по ПЧ (по мотивам MiniYES), тоже очень помогает.
    И тогда еще на плате УМа предусмотреть ответвитель, как у US2IT.
    Но это только мое, может быть, субъективное мнение.
    73! Юрий
  9. #2887
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да мнение правильное. Просто я всегда стремлюсь к максимальной простоте, а это уже немного разрастается. К тому же для VOX могут понадобится оперативные регулировки, а тут ручки некуда ставить. Так же и для полосы.
    UR3LMZ
  10. #2888
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Саша, ну это когда VOX плохо работает, то это напрягает, а здесь хорошо всё. Если получится внедрить на плате то было бы очень хорошо, не пришлось бы городить городушки. Да и КСВ контролировать, особенно если в поле, не последнее дело.
    Нет, не нужно регулировок, Гена сделал в меню калибровку SWR, вполне хватает.
  11. #2889
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В целом пожелания принимаются. Ручек добавлять не буду, VOX сделаем, КСВ не проблема. А для регулировки полосы надо подумать куда что вывести. Если кто-то захочет такое.
    В общем уговорили. С понедельника должен получить цветные индикаторы из Китая, начнем переиначивать.
    Последний раз редактировалось amator; 06.01.2013 в 22:29.
    UR3LMZ
  12. #2890
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    А может таки выходную мощность через меню регулировать, с помощью чего-то подобного MCP4011 , а регулятор Power - под полосу?
    73! Юрий
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
