Страница 101 из 465 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1001
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    И одного бинокля хватит до 100Вт. А вот с отводом тепла будут проблемы.
    Я имел ввиду УМ SW-2011 при имеющихся 30-35 Вт, для 100 Вт ставят побольше.
    Леонид
  3. #1002
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Одного бинокля достаточно. Ставить 2 нет смысла. Может и получится прибавка, но не значительная. Бинокль Амидон работает ровнее чем трубки от Тележникова. На 3,6 почти одинаково, даже на трубках чуть больше мощность, но далее Амидон показывает лучше.
    UR3LMZ
  4. #1003
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от RU9WG/9 Посмотреть сообщение
    Очень осторожно надо вытачивать. Как ни старался, все равно хрустит. Там подшипник какой-то не калёный.
    Вот, что у меня получилось. Люфтов нет совершенно. Вращение лёгкое, свободное.
Название:	Механика валкодера..jpg
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  5. #1004
    Вчера первый раз в жизни паял SMD детали на основной плате SW2011RDX-M . За 2 часа запаял все транзисторы BC847,BC857 . Всего 35 штук. Понравилось, думал, что не получиться.Правду люди говорят "у страха глаза велики".
  6. #1005
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Если выходной трансформатор в УМ сделать на двойном бинокле BN43-3312 как на фото, удастся ли получить прибавку в выходе. Кто что думает по этому поводу?
    Вложение 103211
    Пан Тарасов написал в комментарии к этому фото так можно делать, если нет подходящего бинокля по мощности. Прибавки мощности там не будет.
  7. #1006
    Вложение 103211
    manual_hl1.2kfx.pdf
    Что бы получить прибавку, нужно установить по два транзистора в каждом плече.
    Или дополнить еще одним каскадом на RD 70 или на RD 100, а не бинокли в параллель ставить.
    Вот посмотри к примеру как сделано в усилители 1.2 RFX, схема в конце мануала.
  8. #1007
    Аватар для Kazakov
    Алатырь
    242
    RA4YBO
    Или вот так!
    73! С уважением, Вячеслав.
  9. #1008
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    Изменил подписи S-метра, убрал звёздочки и плюсы, во вложении фото того что получилось и прошивки. Может кому пригодится.
    да хорошо получилось со смещением цифр шкалы...
    а по поводу самодельного енкодера - резистор+мышь. пока вместе с синтезатором не юзал, еще не прошил...
    50 имп/оборот.
    мышка попалась нестандартная, фототранзистор не на землю, а на +5в, так что обвязка минимальная - один резистор. остальное в синте
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 07.02.2012 в 14:40.
    73! Владимир UR6LFK
  10. #1009
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    UR6LFK, замечание по поводу конструкции валкодера на фото: скорее всего придётся развернуть фототранзисторную сборку на 90о чтобы был требуемый фазовый сдвиг - надо её поставить также как она раньше стояла в мыши относительно колеса. ИК светодиод можно не поворачивать - он точечный источник света.
  11. #1010
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    UR6LFK, замечание по поводу конструкции валкодера на фото: скорее всего придётся развернуть фототранзисторную сборку на 90о чтобы был требуемый фазовый сдвиг...
    Ничего разворачивать не надо. Фотоприемник стандартный и в мышке ничего не повернуто, плата датчика от мышки. Подобрать расстояние от колеса и чтоб не засвечивало от подсветки ЖКИ.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
