Страница 103 из 465 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1021
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от UT4ULR Посмотреть сообщение
    Да, один ньюанс, на схеме указаны диоды кд522, я же выдрал с какой-то платы...
    В большинстве схем на 7400 в 8-й ноге стоит варикап КВ135 или старый КВ105 ,ну или переменный конденсатор.
    Хороший НЧ CW фильтр на операционниках в схемах YES-93 и HDK-97.
    73! Сергей UT5LP.
  3. #1022
    Все активные фильтры по сравнению с кварцевым фильтром для телеграфа серьёзно проигрывают. Тем более как показала практика сделать фильтр с полосой 500 герц по дифференциально мостовой схеме без разборки резонатора реально. Причём скаты получаются симметричные и не равномерность в полосе можно получить менее 1дБ. А это АЧХ телефонного фильтра на стадии экспериментов, но кварцы уже разбирались. Восьмикристальный фильтр получается с прямоугольностью 1.6 по уровню -6 и -80дБ. Я таких себе поставлю два в трансивер. Плюс телеграфный с полосой 500 герц.
  4. #1023
    "Фильтр от Аверст" это конечно хорошо, но ведь можно и самому
    UT5LP, спасибо за наводку, уже смотрю.
    UR4UA не подскажете пару вещей?
    нужно, чтобы полосы совпали" - честно, слова все понимаю, фразу осилить не могу, полосы совпали это как? в моем аппарате тлг фильтр 700 гц.
    - насколько критичен выбор типа ОУ? можно любой или?
    в том же "Пиллигрим", по схеме фильтр на MAX7400, неужели там он не шумит? Или у меня руки или одно из двух
    Спасибо.
    PS
    не обратил внимания, что ветка уже об SW-2011, у меня SW-2010
    Последний раз редактировалось UT4ULR; 08.02.2012 в 15:31.
  5. #1024
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    ur3ilf,АЧХ симпатично выглядывает ,какой это фильтр?
    WBR,Sergey
  6. #1025
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    Сколько же...
    Я Вас прошу, не нужно, а то утонет мой вопрос о фильтре сами знаете в чем
  7. #1026
    г Балаклея
    98
    US0LA
    Да можно, наверное и нужно!!! Я Вам дал наводку на мысль. А от Аверст очень удобный, в нем нет механический переключений и реле! Стоит у меня в модеме для цифры в отдельной коробочке. Никаких дороботок в ТРХ нет и не нужно делать, подключается на линейный выход для цифры. УНЧ в модеме на TDA 1013A. Включен между пред и оконеч в Микросхеме! Везде электронная регулировка и переключение режимов.
  8. #1027
    Без проблем работает у меня в пилигриме-смд. И ещё учтите что в TRX пилигрм-смд МАХ7400 стоит вообще перед УНЧ сразу после полифайзера. Шум от неё есть, но УНЧ там с большим усилением. Поэтому перед регулятором громкости её вообще должно быть не слышно.
    Дифференциально мостовой. Вот сравнение восемь кварцев лестничный, по -3дБ полоса прозрачности 2.75кГц (синяя АЧХ) и 4+4 дифференциально мостовой, полоса прозрачности 3,1кГц- желтая АЧХ. Кварцы с одной партии. В клетке 12 дБ.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 08.02.2012 в 17:48.
  9. #1028
    И я Вам благодарен за это. Без малейшей иронии.
    Дело вот в чем, висит пока у меня веревка (диполь со смещенным питанием) ну и шумит на 80 нещадно, на 40 получше, но не то. Понимаю что ант г..., но, до весны все-равно ничего не предпринять. И вот от большого ума взял я программку SDR Console, подрубил выход трансивера к обычному ноутбуку и начал крутиь фильтр в программе. Обратил внимание что подбором полосы и центральной частоты удается "вытянуть" слабые сигналы из-под шума. MAX7400 валялась дома без дела, быстренько соорудил платку, подкинул это все в радио и ... нифига не вышло. Понятно что MAX7400 не полосовой фильтр, но хотелось для начала попробовать так, возможно и этого бы хватило, а если нет и дело пойдет, попробовать что-то еще (как вариант рассматривал вторую такую в петлю ОС ОУ подключить, другой MAX найти, есть у них в линейке всяких фильтров, ну или вообще другую какую схему применить)
  10. #1029
    Заблокирован
    25
    Когда я учился в школе...
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Бан.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.02.2012 в 20:41.
  11. #1030
    А модераторы сюда не заходят?
    1. UN7RX:
    2. Вы полагаете что мы живем на форуме? Если вам влом нажать кнопочку и сообщить о безобразии, то и мы не провидцы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.02.2012 в 20:38.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
