Страница 12 из 465 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #111
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Всех, кто ко мне обращается, прошу пользоваться личными сообщениями, а не публичными сообщениями. Нет никакой необходимости, чтобы нашу частную переписку читал кто-либо ещё.
    73! Виктор
  3. #112
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вижу, процесс уже идет, и поступают вопросы по версии RDX. Поэтому расскажу немного о продвижении. В первой версии плат есть неточности, и я их указал на монтажке. Страшного ничего нет, эта версия уже работает, и проверена. Что бы далее не делать исправлений заказал новые платы с поправками. Заодно внес дополнения, что возникли в процессе обследования. Изменил коррекцию микрофонного тракта, чтобы регулятор не шуршал по входу. Иногда бывало, что давал шорох. По АРУ в старых версиях был всплеск при переходе от нуля к мощному сигналу, но в группе станций это не заметно было, когда АРУ работает не от нуля, а от 6-7 баллов и до плюсов. Ускорить АРУ там не получалось, так как тогда появлялся призвук на низких частотах. Связано это с тем, что НЧ снимается с IC7 и туда же проникает остаточный НЧ сигнал от шины АРУ. Но в версии RDX это как-то менее заметно. Наверное, это связано с тем, что тут отдельный генератор опоры, и его ничто не дергает. (Хотя НЧ по любому проникает через емкость 100 пик в смеситель). Решил уменьшить емкость со 2-й ноги IC7 до 10 мкф. Стало быстрее, призвука нет. Потом еще уменьшил разделительную С86 до 30 пик. Усиление чуть просело, но малозаметно. А С84 поставил вообще 1 мкф. Теперь всплеска нет даже от перехода с нуля до плюсов. В принципе он есть, но его уже на слух незаметно. Это и ранее не очень мешало и проявлялось когда на мощном нажать передачу и отпустить. Так как АРУ разряжена, то был всплеск. Сейчас он короткий, а еще и добавлен ключ Q16 который не сразу отпускает при переходе на прием. Поэтому все гладко. К стати этот ключ полностью устранил самопрослушивание в режиме передачи. Одного разрыва цепи НЧ там мало, и одного шунтируещего ключа тоже. А два вместе справляются хорошо. Это не сложно допаять и в первой версии плат используя выводной 2N7001. В общем даю схему как будет на сегодняшний день, и поправки можно вносить по ней. Хотя и без этого все нормально, но так лучше.
    UR3LMZ
  4. #113
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Насчет индикаторов RDX0154 ситуация такая - звонил человек из Гаммы http://www.microchip.ua/index.php и рад что мы применили в конструкции. Они всегда будут, так как они китайцам вложили денег за это и заинтересованы в реализации. По Украине вышлют кому угодно, а в России у них филиал только в Москве. Если надо, то и туда могут сделать поставки.
    Далее за энкодер. Поставил сейчас на 128 импульсов, Геннадий прислал прошивку под него. Ну что я скажу... Все летает! При очень медленном вращении 5 кгц на один оборот, а при нормальном вращении все 10 кгц. Но настройка очень плавная и легкая. Никакого напряжения, и никакой FAST совсем не нужен. При далнейшем вращении все ускоряется без нарушения плавности настройки. Энкодер работает просто супер!
    UR3LMZ
  5. #114
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Первые обращения с пожеланиями начали удовлетворяться.
    В настройках (в меню) появился пункт, изменяющий поведение трансивера при переключениях между режимами.
    Положение по умолчанию - как раньше - при переключениями между USB и CW сохраняет частоту сигналов в наушниках (частота настройки меняется). В другом положении - частота настройки не меняется (и при любых переключениях не меняется) - зато, появляется возможность менять боковую полосу при приёме телеграфа для отстройки от помехи.
  6. #115
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    У меня предложение по линейке S-метра. Ну не смотрятся черточки в шкале, поставить точки и растянуть шкалу вправо до конца. Естественно если это возможно. И тогда подправить шкалу прийдется по передаче. И еще, в цифре 9 на одну точку укоротить "хвост".
    Последний раз редактировалось Integral; 15.12.2011 в 23:15.
  7. #116
    11,098
    20
    UA1ARN
    Возиможно. В строке 22 символа (132 точки).
    Вот то, что выдаётся сейчас. Исправьте и поместите здесь.
    Код:
     #define SMETERMAP "-1-3-5-7-9+20+40+60-"
    Я вообще против оцифровки - я за "градусник" - заполняющаяся полоса. В области S9 и выше - с утолщением. Вроде того, что у меня на символьном дисплее.
  8. #117
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Ну вот примерно так, только вместо точек я поставил звездочки, т.к. символа в центре с точкой на клаве нету
    Код:
    #define SMETERMAP "*1*3*5*7*9*+*20*40*60*"
    Последний раз редактировалось Integral; 15.12.2011 в 23:42.
  9. #118
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну вот примерно так
    Сережа, то ты просто привык к ТИК. А мне и так нормально уже. Даю на всякий случай что было с ТИК, может Геннадий выведет наиболее оптимальный вариант.
    UR3LMZ
  10. #119
    11,098
    20
    UA1ARN
    Ну вот примерно так
    Недобор... 21 символ из 22 возможных.
    Я так вообще без оцифровки предлагаю - градусник.
    Ну вот примерно так
    Да, ещё и потому, что надписи, статически висящие на экране - это информационный балласт при восприятии.
  11. #120
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не пойдет. Ни линейкой, ни кубики никто считать не будет. Покажите цифру на экране. Только так.
    Сейчас все хорошо. И линейку с цифрами надо оставить.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
