Страница 2 из 465 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #11
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    не пробовали с печатью на обычной 80й бумаге и ламинировать ее с одной стороны?
    Было бы лучше, но много мороки с окном под индикатор.
    UR3LMZ
  3. #12
    вырезать ножиком под линеечку...
  4. #13
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    не пробовали с печатью на обычной 80й бумаге и ламинировать ее с одной стороны? есть разница в отличие от печати на пленке?
    Мы, кстати, так и делаем оформление панелей своих устройств, в частности и TRX SW2011.
    Только в отличие от вашего предложения печатаем на фотобумаге для струйных принтеров плотностью 200 г/м кв. и ламинируем с обеих сторон.
    Предварительно, конечно, высекаются или вырезаются отверстия в нужных местах. На фото заготовка для панели SW2011.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  5. #14
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ua6jdm Посмотреть сообщение
    а те у кого есть, щелкают зубами- переделать тяжело будет
    Не страшно. Предыдущими тоже довольны и версией с двухстрочником, и более новой на ТИК. И эта может не последняя, так как все меняется в процессе. Найдется и предыдущим применение, а переделывать не стоит. Если уж очень захочется, то взять новые платы, использовать основную комплектацию от старых, и собрать заново. Мелочевку можно и новую поставить. А сборка несложная. Один монтажник за неделю собирает самостоятельно 3-4 таких аппарата полностью.
    UR3LMZ
  6. #15
    R3TT
    Гость
    Наверное, в предыдущих обсуждениях уже были ответы.
    Вопросы. Не хватает индикатора КСВ, размеры близки к размерам стандартной автомагнитолы, разместить бы в таком корпусе и радиаторы есть, поставил бы вместо авторадио(только при этом вещательный FM просится), реально? СВ-band, как опция была к месту...
  7. #16
    вещательный фм - модуль 15*15*10 мм. сиби - думаю, проще купить за 50у.е. или меньше б/у сибишку и не мучаться... ну или ждать появления фм, но кажется, это будет в настольной версии... на счет индикатора КСВ - я бы сказал, что не хватает согласуйки с ксвметром...
  8. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансиверу КСВ не страшен, а если ставить, то это тогда антенный тюнер надо.
    Да места и тут хватит, но там так обрастает коммутацией, что не хочется и затевать. В будущем посмотрим.
    UR3LMZ
  9. #18
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Опять пошли "хотелки" как из SW2011 сделать TS2000, не затратив ни одной лишней копейки
    73! Виктор
  10. #19
    Панель я рисую в той проге что платы делаю
    что за прога , если не секрет ?
  11. #20
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Accel-EDA. Есть и другие, но я к этой привык уже.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
