Страница 269 из 465 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #2681
    Аватар для rw4chd
    Балаково
    64
    R4CE
    Цитата Сообщение от shedow Посмотреть сообщение
    не трансивер а помойка в убогом корпусе с плёнкой на дисплее
    так выразился чел который совсем не соображает в радиотехнике
  3. #2682
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Собака лает - караван идёт....
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  4. #2683
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не стоило на это реагировать вообще. Понятно что за человек пишет. Все от незнания, злобы, и своей беспомощности.
    не трансивер а помойка в убогом корпусе с плёнкой на дисплее)))
    Предложите лучше, а главное дешевле. И вопрос будет исчерпан. Толковые люди указывают обосновано на недостатки, и что-то предлагают, советуют. А профану и неудачнику кроме как нагадить ничего больше не остается.
    Последний раз редактировалось amator; 17.11.2012 в 18:51.
    UR3LMZ
  5. #2684
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Уже создано 5 тем. Аппараты с успехом повторены и повторяются многими радиолюбителями. Как то говорили, где UW3DI 21-го века.
    73 !
  6. #2685
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    Сергей,-ненужно этого,-растянется на 10 страниц. Человек зашел сюда -просто плюнуть, и пойти дальше.
    Но здесь же не плевательница . Я так думаю что чел. видел этот трансивер на картинке , отсюда и такое мнения . А Сережа прав на все сто !
    Мир тесен, особенно в радио.
  7. #2686
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Никто не говорит что неправ. Человек,не посчитал нужным обосновать свое мнение. Этот вопрос(качества аппарата) обсуждался раз десять. Вы хотите по новой? Добавить работу модераторам? Тогда -вперед! Может и правда -незачем кормить троля? и засорять ветку?
    73! Валерий.
  8. #2687
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это да. Просьба модераторам удалить все последние сообщения. Кроме 1-го кто завел эту тему. Пусть остается. Как бы кто не пытался опошлить конструкцию аппарата, это уже поздно. Сотни людей им пользуются. И все оценки можно слушать в эфире.
    UR3LMZ
  9. #2688
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А заодно вставить содержание поста №2674 в общее описание трансивера. Там этого текста как раз не хватает.
    73! Виктор
  10. #2689
    Аватар для rw4chd
    Балаково
    64
    R4CE
    это точно!!!
  11. #2690
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Нема кому ... Геннадий последний раз появлялся на форуме 8-го числа. Может что то случилось ?
    По мини тоже нужно обновить монтажки наверу.
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 17.11.2012 в 20:45.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
