Страница 362 из 465 ПерваяПервая ... 262312352359360361362363364365372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #3611
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Менять "бинокль" на кольца, как писал Александр и повышать напряжение питания пока не хотелось бы, изуродовать плату усилителя я всегда успею
    Сейчас проверяю версию SF и идея с кольцами себя оправдала. УМ по приведенной ранее схеме и + преобразователь 22 вольта под полной нагрузкой. Равномерность мощности по замерам такая: 3,6-28 мгц везде 15 ватт легкий режим при отличной синусоиде. На 14 мгц некий подъем 18 ватт. На самых краях есть снижение до 12,5 ватт на 1,8 и 29 мгц. На полном режиме везде 40 ватт, на краях 35, а на 14 мгц 50 ватт. Это при отличной синусоиде. Понятно, что ничего не греется. Ни радиатор, ни ФНЧ даже в режиме TUN на 1-2 мин все чуть теплое. Думаю в режиме SSB можно будет работать длительно без дополнительного охлаждения. Позже проверю.
    UR3LMZ
  3. #3612
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот пара картинок по версии SF. Пока в разобранном виде. Сейчас поставлю в работу, и может погоняю на передачу в эфире. Проверить тепловой режим на всей мощности.
ID:	137389   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #3613
    KN75AA
    576
    r6kv
    Здорово! Александр, а можно как нибудь все эти новшества применить в старых версиях хотя-бы начиная от 2011 RDX.
    Скажем в виде этакого "сервиспака" - т.е. новой платы УМ. А то уж очень сигнал на выходе...
Название:	выход УМ макс. мощность.jpg
ID:	137396   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вход УМ 1 нога макс мощность.jpg
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  6. #3614
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно заказать такие платы УМ, но по клемнику не совместится. Тут больше контактов. А остальное так же.
    Да, картинки правильные. Так оно и было. Теперь чистый синус. Ради этого и была эта переделка.
    UR3LMZ
  7. #3615
    KN75AA
    576
    r6kv
    Ну и шут с ним, а что-то отдельно навесным монтажом можно будет пробросить. "Овчинка стоит выделки"?
  8. #3616
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Думаю да. Но при 12 вольт это максимум 15-18 ватт. Режим довольно легкий. Ток 100 ма на плечо, больше не надо. Ну а с преобразователем получается до 50 ватт. Если перекачивать, то и больше покажет. Но я привожу данные мощности при хорошей синусоиде, без ограничения.
    UR3LMZ
  9. #3617
    KN75AA
    576
    r6kv
    Так и отлично! Пусть будет мощность меньше но зато чище. А то если поставить полосовики, то что толку от 30-40 вольт на выходе если добрая половина это гармоники.
    Дело за малым - платки и ваши рекомендации как это все правильно имплементировать со старыми версиями.
    И разом закроются все вопросы связанные с качеством сигнала.
  10. #3618
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Хорошо, прикину заказывать ли отдельно платы УМ. Пусть пройдет обкатку, тогда закажем.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Проверил. Провел длительное QSO на 3.650. Принимают вроде тут не 40 ватт, а гораздо больше. Но радиатор конечно слабоват для полной мощности. Рукой уже не удержишь долго. Все кольца, и на преобразователе и на УМ только теплые. Но я и не переживал. Пока пластмасс не плавится, то транзисторам ничего не будет. Разницу от переключения мощности дали 2 балла. Конечно такого быть не может, и понятно, что это погрешность оценки, или нелинейность среды распространения радиоволн. В легком режиме тоже принимали уверенно, так что можно было и не гонять на всю. А включать только если неуверенный прием. Но я специально гонял на полной. Результатом доволен. Аппарат в работе был открыт, вот и щупаю. Только радиатор горячий, остальное в норме. Ни ключи преобразователя, ни кольца ни ФНЧ особо не греются. Теплые, и все. Так что пока все нормально.
    Последний раз редактировалось amator; 06.04.2013 в 01:59.
    UR3LMZ
  11. #3619
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Забыл сказать. УКВ тоже работает. Мощность в обычном режиме 12 ватт. На полной забыл померять, завтра скажу. Монтажки тоже уже можно давать. Сейчас спать иду, а днем перепроверю, и выложу.
    UR3LMZ
  12. #3620
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Что бы не путаться , наверное надо открывать новую тему для SF.
    Мир тесен, особенно в радио.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
