Страница 369 из 465 ПерваяПервая ... 269319359366367368369370371372379419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #3681
    Для UR3LMZ.
    Александр Николаевич, вопрос - основное предназначение Ваших аппаратов - для р.св. на выезде, даче, при пешем переходе, - есть ли возможность ввести в
    SW2011-RDX визуальный контроль по индикатору состояние уровня аккумуляторной батареи, особенно в режиме передачи. Думаю, вопрос очень актуальный для тех, кто использует аппарат при автономном режиме питания.
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  3. #3682
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Может как простой вариант - параллельно аккуму прицепить вольтметр. Хоть стрелочный, хоть цифровой...
    С Уважением, Вадим US7ML.
  4. #3683
    Цитата Сообщение от US7ML Посмотреть сообщение
    прицепить вольтметр...
    Очень хороший вариант, когда под основанием кресло автомобиля и последний все перевозит, - тут вопросов нет. Совсем другое дело пеший переход, когда стоит вопрос взять доп. паек сто грамм печенья или вольтметр - хоть стрелочный, хоть цифровой.
  5. #3684
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Вас устроит звуковой сигнализатор разряда батареи весом в несколько грамм? Ну, так Интернет Вам в руки, коллега. А, чуть позже - паяльник,в те-же руки...
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  6. Спасибо от UV5EVY
  7. #3685
    1 грамм и 1,5долл на ebay.
  8. #3686
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Хорошее решение! Могу только добавить - если нет необходимости постоянно мониторить степень разряда аккумуляторной батареи, а просто не дать ей разрядиться до предела, моё предложение имеет два "плюса". Первый - стоимость(несмотря на то, что ибеевский индикатор стоит немного, но пересылка...), второй - очень маленькое потребление энергии, по сравнению с измерителем на СД-индикаторе. Может возникнуть возражение типа:" В моей деревне...." Но, думаю во Львове можно найти компаратор в СМД-исполнении и китайскую "пищалку". Остальное - дело рук. Вероятно, менее энергопотребляющим была-бы конструкция с ЖКИ-индикатором. Самый удачный вариант. Чем хороша "цифра" - тем, что контролируется степень разряда батареи. А, это, согласитесь - гораздо комфортнее.
  9. #3687
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Magistr Посмотреть сообщение
    To Amator: Александр, можно выложить фото дисплея версии SF в режиме приема и передачи? Если переключается фон, то и на разном фоне.
    Хорошо, сделаю, но наверное это лучше в собранном виде. Это завтра, как получу пленки оформления панели. Название все же решил поставить SW2013, потому что все именно так его спрашивают по привычке, по году выпуска. А название с SF каждому приходится объяснять. Поэтому пусть будет SW2013. Когда приготовлю все картинки и описания, тогда откроем новую ветку.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от EU2TT, us7cy
  11. #3688
    Тема индикатора разряда АБ обсуждалась в ветке miniSW2012с. Для себя остановился на варианте небольшая схема контроля напряжения АБ с отключением подсветки дисплея на уровне 10,6-10,8В.
  12. #3689
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Уже набиваю платы , та что будем ждать .
    Мир тесен, особенно в радио.
  13. #3690
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    есть ли возможность ввести в SW2011-RDX визуальный контроль по индикатору состояние уровня аккумуляторной батареи
    Обсуждали этот вопрос, даже состояние индикатора для этого рисовали... В существующую конструкцию сложно впихнуть, т.к. требуется переход на новый процессор Atmega644. А это потянет за собой фактически новый синтезатор.
    Как предлагали с eBay взять вольтметр, их и в Украине достаточное количество.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
