Страница 4 из 465 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #31
    R3TT
    Гость
    Можно хотелку про графическое изображение КСВ? Нажимаем и удерживаем заданную кнопку. трансивер переходит в CW-TX и делает, скажем, 20 замеров с шагом 25 кгц по обе стороны от текущей частоты. Картинка в поле S-метра. Возвращается в исходное состояние. Железо-только датчик на колечке..
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Михаил, т.е. вы предлагаете только один КСВ-метр встроить без АНТ-тюнера. Идея здравая, только здесь не заказное бюро, а amator наш товарищ HAM, разрабатывающий удачные р/л конструкции и предлагающий их нам. Предложите ваше дополнение в схеме, здесь его обсудят и, если amator, сочтёт полезным, то включит его в свои планы.
    Да я понимаю, что не заказное бюро и советовать что то автору и, в частности, конструкцию датчика не вправе и не буду, сам не конструктор и просто озвучиваю то, что мне кажется актуальным. И трансивер уже заказан и в любом случае буду рад тому, что будет. А автор сам решит, что делать лучше меня.
    Последний раз редактировалось R3TT; 12.12.2011 в 09:43.
  3. #32
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Иметь датчик КСВ в трансивере удобно. Идея хорошая, но не позволяют размеры платы усилителя мощности. Плата будет расти по ширине, а там ВЧ-разъемы уже не позволяют. Косвенно сопротивление антенны контролирую по уровню выхода. При калибровке уровня вых. мощности на эквивалент 50Ом можно выставить отклонение шкалы на 80%. Тогда при работе на антенну, где сопротивление больше или меньше 50Ом, уровень выходной мощности соответственно больше или меньше калиброванного значения.
  4. #33
    R3TT
    Гость
    Как опция за деньги-платка с кольцом датчика прямо на разъем, вроде впишется, судя по фото, сам бы сделал, было бы куда подать и функция померять-оценить.
  5. #34
    ADC2 ADC3 (если я не ошибаюсь в архитектуре меги, ибо с ними не знаком, все на пиках да на пиках...) на меге не задействованы, в принципе, можно их использовать на измерение Uпад и Uотр
    и выделить значению ксв на экране где-нибудь место...
    исходники, вроде бы, открыты, поэтому дописать вставочку под ксв не составит желающим труда....или Геннадию Завидовскому, UA1ARN, если уговорите
    вопрос, какие помехи от него будут идти....
    в принципе, релешкой можно переключать выход напрямую на разъем или через катушку.... но это всё обрастает коммутацией и теряет эстетический вид
    но лично я бы не отказался от ксвметра в трансивере... даже если у него будет погрешность процентов 15...
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 12.12.2011 в 11:58.
  6. #35
    На крайний случай можете вот это зделать http://www.cqham.ru/trx63_04.htm будет цветомузыка!
    КСВ мерить лучше на пониженной мощности, иначе гармошки будут влиять на точность.
    Последний раз редактировалось ua6jdm; 12.12.2011 в 12:50.
  7. #36
    Shadrinsk
    1,703
    Можно и без колечка обойтись - ответвителем прямо на плате, если не хватит напряжения на нем - 2 транзистора в усиление перед детектированием.
    И с выхода 144 то же снимать а уже после диодов можно запараллелить )
  8. #37
    Ответвитель на КВ для автоматического измерения не подходит, поскольку напряжение на ответвителе прямопропорционально частоте при P=const., иными словами на 28 мгц Uпад. будет в 8 раз больше, чем 3.5 мгц.
    Колечко можно надеть на провод идущий с УМ на разъём,а платку уголком прикрепить к винтам антенного разъёма.
    Последний раз редактировалось ua6jdm; 12.12.2011 в 15:55.
  9. #38
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    правда хорошее предложение и для переносного и для стационара.
  10. #39
    Ну вот с пустого места хорошая идея прорисовалась!
    Сейчас вот работа Александру обдумывать как и что!
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  11. #40
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Выехали на природу с аппаратом, развесили "сопли", включились, посмотрели КСВ и - что.....?
    Что толку от просмотра КСВ, если его скорректировать нечем? Выходной каскад РА, позволяет работать с очень большим КСВ, независимо от того, смотрите вы КСВ или нет. Значить, нет смысла защищать РА тюнером. Смысл использовать КСВ-метр, встроенный в трансивер, появляется только тогда, когда есть устройства, позволяющие согласовать антенну с кабелем 50 Ом, на который расчитан выход РА ТРХ, для максимальной отдачи мощности. Либо, необходимо брать на природу не "соплю", а антенну настроенную и согласованную заранее. Тогда, индикация КСВ, полезна для контроля состояния АФУ и имеет смысл. Хотя, на природе, как правило, всё антенное хозяйство - как на ладони.
    Т.е., всё зависит от того, что хочет радиолюбитель - работать на что попало или готов подготовиться к работе в поле более серьёзно. В любом случае, надо хотя-бы немного считаться со временем автора и хорошенько думать перед тем, как выкладывать ему свои "хотелки".
    Последний раз редактировалось Geo; 12.12.2011 в 19:36.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
