Страница 454 из 465 ПерваяПервая ... 354404444451452453454455456457464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4531
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    ввел дополнительную регулировку АРУ и на IC3 (шунтируется по ВЧ 3 нога IC3).
    Наверное на IC7 ? Можно, но это если придираться в CW. В SSB разницы нет.
    Шунтирование 3-й ноги IC3 ничего особенного не даст. Просто шунтируете выход каскада, он и так не шумит. Может стоит уменьшить усиление тракта уменьшением резисторов нагрузки каскадов УВЧ по 3-тим ногам микросхем IC3,IC7.
    Последний раз редактировалось amator; 18.05.2017 в 01:16.
    UR3LMZ
  3. #4532
    Да какие тут придирки - для многих режим CW в маленьком походном трансивере является основным. Зачем ухудшать характеристики TRX в этом режиме?
  4. #4533
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ладно, проверю, оптимизирую. Сейчас нет плат, на днях получу, соберем, обследую.
    Реально может у вас просто попался какой-то шумящий элемент, и его надо заменить. То ли МС, то ли транзистор. Я это проверял, и не увидел завышенного шума в паузах.
    Последний раз редактировалось amator; 18.05.2017 в 01:25.
    UR3LMZ
  5. #4534
    Наверное на IC7 ?
    Да, шунтируется 3 нога IC7 после разделительного конденсатора. Я исправил свое предыдущее сообщение.
  6. #4535
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Логически правильно. А на сколько это нужно проверю после сборки такой версии на новых платах.
    UR3LMZ
  7. #4536
    Теоретически, конечно, все может быть.. Но тракт ПЧ от входа IC3 и до выхода детектора на IC7 имеет определенное усиление и собственные шумы, которые раньше уменьшались при работе АРУ. Сейчас у меня на столе 2 трансивера SW - один с переделанной АРУ, второй с предыдущей. Разница заметна.
  8. #4537
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Понятно, что хуже никто не хочет. Если разница по шуму будет, то устраним, не изменяя новой схемы АРУ. Явной разницы там нет. Иначе кто бы такое допустил? Но, перепроверю.
    UR3LMZ
  9. #4538
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я у себя сделал регулировку по 4-й ноге на первой микросхеме.Здесь одновремнно шунтируется сигнал и меняется режим каскада.Режим меняется незначительно.АРУ глубокая.Шунтируются также шумы первого каскада.Если управлять по 1-й или 2-й ноге, то очень нелинейная АРУ.Получается так.Сначала управляется предварительный усилитель, а потом когда он "наестся", начинает управляться преобразователь.От регулировки предварительного усилителя толку мало, поэтому S-метр отклоняется на приличную величину.И наоборот, когда начинает работать АРУ по преобразователю, там регулировка очень крутая и показания сигнала очень сжаты.Если управлять по 4-й ноге, S-метр растянут.АРУ в этом варианте мягкая, только нужно с величиной регулировки не перебарщивать.
  10. #4539
    Аватар для Юрко UT5NC
    KN49JG
    50
    UT5NC, ex UB5NCV, RB5NC
    Когда начинаешь изменять заводскую конструкцию, всегда есть опасение, что придётся всё возвращать назад, а это бывает иногда непросто. Но, не в этом случае. В своём SW2012 решил заменить лестничный телеграфный кварцевый фильтр на дифференциально-мостовой с симметричной характеристикой, крутыми скатами и узкой полосой. Больше часа простоял в магазине с генератором и частотомером, подбирая кварцы на необходимые частоты. Удалось найти с разносом 240 ± 20 Гц целых восемь штук (4+4). Нарисовал и вытравил плату размером 40Х17 мм, используя двусторонний стеклотекстолит. На кольцах М600НН диаметром 7 мм в два провода по 10 витков на каждом намотал симметрирующие катушки. Всё спаял и установил на материнку. Транзисторы на входе и выходе фильтра поменял на 2SK544 с током насыщения стока около 5 мА, чтобы напряжение на стоках было не меньше 2 В. Резисторы в стоке первого транзистора и в затворе второго поменял на 1 кОм, что определяет входное и выходное сопротивление фильтра. Резистор в стоке второго транзистора поменял на 560 Ом, чтобы увеличить усиление. Результат превзошёл все ожидания, кто телеграфист, поймёт что это значит. Желаю всем заинтересованным успешной переделки. Фото прилагаю.
Название:	Плата фильтра с кварцами.jpg
ID:	263626 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата фильтра в схеме трансивера.jpg
ID:	263627 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата фильтра в схеме трансивера_2.jpg
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 28.05.2017 в 10:23.
  11. Спасибо от UR0ET, UR6HCF, Сергей 12701
  12. #4540
    Модератор
    Ялта
    13,674
    Так и покажите результат - АЧХ тракта приёмника с обсуждаемым фильтром. Делал сборки по два 4-х кристальных фильтра диф-мостовых частотой 4096 кГц полосой 150-200 Гц. Отбирал кварцы с разносом из разных партий. На протяжении месяца "расползалась" форма вершины АЧХ тракта.
    Сергей sgk.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
