Страница 459 из 465 ПерваяПервая ... 359409449456457458459460461462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4581
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    gudzon-m, я так понимаю это тот самый "пациент":
    При наладке усилителя лучше сразу применять Амидон типа BN-43-3312. Еще один момент, между OPA2674 и RD16 стоит трансформатор. Так его можно выкинуть, поставить перемычки 1206 или конденсаторы 100n размера 1206. Дело в том, что выше 20МГц входное сопротивление по затворам снижается до 50Ом, а трансформатор еще больше грузит выхода операционника. Именно по этой причине в первых версиях SW-2010 вылетали OPA2674 в корпусе SO-8 на ВЧ диапазонах от перегрева. В вашей версии автор применил в корпусе SO-14 и снизил питание микросхеме до 8В. Можно под пузо OPA2674 положить термопасту, она отдаст тепло печатной плате.
Название:	PA SW-2010.jpg
  3. Спасибо от gudzon-m
  4. #4582
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Integral, да, это он самый. За консультацию по УМ спасибо, если хозяин надумает запуск на передачу, то пригодится однозначно. Кстати вспомнил, что когда я обладал SW2010, еще одним из самых первых экземпляров, очень сильно грелся на передачу. Было дело, да
    Livas60, ну например нет вот этого конденсатора:
  5. #4583
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Приветствую товарищи!
    Решил собрать усилитель SW2011-RDX (Пост 830 на 83 странице).. правда я убрал из него все что связано с УКВ.
    Есть проблема, ни как не могу выставить ток покоя VT2 VT4 в 25ма, на схеме стоит резистор R7 560ом, первые разы я ставил именно его. Но это было не правильно, так вот переменным резистором выставляю ток 24.5ма, сопротивление R7 получается 1013ом.. Но как только вставляю постоянный резистор то ток улетает в 62ма.. Что говорит о возможном возбуде. Транзистор то СВЧ.. и генерить он может хоть где, на своих приборах я не вижу возбуда. Так вот помогите разобраться что делать и как найти проблему.
    Единственное отличие от схемы я использовал кольца для трансформаторов в 2000Н тех же размеров.. Мнения в наших кругах разделились, ктото говорить что допустимо , ктото говорит что нет.
    В общем не могу настроить этот усилитель..
  6. #4584
    С чего бы транзистору до 30 МГц быть СВЧ??
    Это же RD16HHF1
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. #4585
    Красноярск
    165
    R0AGL
    591 которые в драйвера для RD16 они до 7гГц.
  8. #4586
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    У вас или диода нет, или он впаян навыворот. Там 560 ом или даже 330 ом для чуть большего тока.
    UR3LMZ
  9. #4587
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Диод у меня стоит и стоит правильно. Попробую 560ом.
  10. #4588
    Какой ключ применить для SW2011T ? Как распаяно гнездо ?
  11. #4589
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Стерео штекер, центральный - ключ, обычный вертикальный, боковой контакт задействован на +12 в. Поэтому втыкать штекер при выключенном питании.
    UR3LMZ
  12. #4590
    Спасибо. Образовалась проблема, при включении не работает настройка какое то время , не откликается на энкодер ни как , диапазоны переключаются нормально , в какой то момент энкодер начинает работать . Энкодер не заблокирован. Подскажите что может быть?
    Последний раз редактировалось САНЬКА; 13.06.2018 в 20:01.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
