Страница 463 из 465 ПерваяПервая ... 363413453460461462463464465 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4621
    Ребята подскажите, имеется трансивер SW2012. Достался без тангенты, хотелось бы узнать распиновку гнезда тангенты- его конструкция миниджек?
  3. #4622
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    73! Виктор
  4. Спасибо от g-zm
  5. #4623
    Ага! Я правильно понял, средний контакт джека- передача, а крайний микрофон?
  6. #4624
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    g-zm, да, правильно. А задний контакт джека - корпус.
    73! Виктор
  7. Спасибо от g-zm
  8. #4625
    Аватар для D0IAU(UT8IAU)
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    И так и так... Кварц 8мгц ставил... Сейчас друг ардуинщик пытается, тоже не выходит
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Спасибо!!! Реально перемыкал, не шилось. Взяли новый юсбасп, перемкнули и пошло. От времени что ли... Спасибо всем, кто откликнулся
    Последний раз редактировалось D0IAU(UT8IAU); 24.12.2021 в 19:04.
  9. #4626
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Еще вопрос, прошил, ранее не обращал внимания... Прием по частоте четко, а вот при передаче , например, 3.500.40 передает в частоту 3.500.00четко. А в нулях мимо. Куда копать? Это в любой боковой
  10. #4627
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Как удалить сообщение? Удалите плиз) разобрался сам
  11. #4628
    Орловский
    1,083
    8
    D0IAU(UT8IAU),
    А что было то, интересно...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #4629
    15,662
    А что там может быть кроме включённой расстройки?
  13. Спасибо от Володимир
  14. #4630
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Смех
    Да-да-да на приёмном трансивере была выкручена расстройка лопухнулся
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
