Страница 464 из 465 ПерваяПервая ... 364414454461462463464465 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4631
    Аватар для D0IAU(UT8IAU)
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Еще пофлудю) на форуме не нашел. В эту версию 2011рдикс не реализовывали показометр напряжения на экране? Я себе доработал вставкой АКБ, не очень удобно смотреть на яркий китайский зеленый вольтметр. В 2012 мини я дорабатывал, но там и прошивка была под это великое дело
    Заходите на мой канал в YouTube, по позывному D0IAU
  3. #4632
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    D0IAU(UT8IAU), если есть желание, можно навесить резисторы на ногу контроллера, прошивку взять от 2015 версии. Не знаю есть ли в 2011RDX КСВ-метр? Если нет, то тоже можно сделать. Обвязку взять от 2015 версии.
    Схeма на 2011.
    Схема на 2015.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #4633
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Интересный вариант, но тогда укв пропадет
  5. #4634
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Перепробовал все прошивки от поздних версий, экран не работает, оно и понятно, разные либы. Так что этот вариант не подошел:(
  6. #4635
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    С новым годом!
    От себя скажу - любые овые камтомизированне прошивки могут быть только под ATMEGA644xxx. В 32-ю увы перестало влезать.
  7. #4636
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    С новым годом ну тогда оставлю эту затею пока или они поьрасатновке идентичны? Можно смело перепаять?
  8. #4637
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, идентичны. Прошивки не совместимы.
  9. #4638
    При переходе 7 МГц на 14 пропадает сигнал, если несколько раз переключить диапазон вверх - вниз, появляется опять сигнал на 14 МГц
    Последний раз редактировалось UR3LBM; 15.09.2022 в 08:07.
  10. #4639
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    На ВЧ диапазонах по входу подключается ФВЧ. Подключается он реле. Смотрите цепи управления реле, качество пайки реле. Возможно, потребуется замена реле.
  11. #4640
    Я так понимаю реле стоит по центру черного цвета? Когда пальцем не прижимаешь, то тоже появляться сигнал на 14
    73!!!
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
