Страница 5 из 465 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #41
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Смысл использовать КСВ-метр, встроенный в трансивер, появляется только тогда, когда есть устройства, позволяющие согласовать антенну с кабелем 50 Ом, на который расчитан выход РА ТРХ,
    А вариант с настройкой антенны под 50 Ом не рассматриваете?
    Владислав
  3. #42
    Shadrinsk
    1,703
    Цитата Сообщение от ua6jdm Посмотреть сообщение
    Ответвитель на КВ для автоматического измерения не подходит, поскольку напряжение на ответвителе прямопропорционально частоте при P=const., иными словами на 28 мгц Uпад. будет в 8 раз больше, чем 3.5 мгц.
    Колечко можно надеть на провод идущий с УМ на разъём,а платку уголком прикрепить к винтам антенного разъёма.
    а вы думаете что с кольца у вас ровный сигнал на всех бендах будет?
    размечтались )
    Зато в варианте с ответвителем не будет никаких соплей болтаться.
    Выехали на природу с аппаратом, развесили "сопли", включились, посмотрели КСВ и - что.....?
    Что толку от просмотра КСВ, если его скорректировать нечем? Выходной каскад РА, позволяет работать с очень большим КСВ, независимо от того, смотрите вы КСВ или нет. Значить, нет смысла защищать РА тюнером. Смысл использовать КСВ-метр, встроенный в трансивер, появляется только тогда, когда есть устройства, позволяющие согласовать антенну с кабелем 50 Ом, на который расчитан выход РА ТРХ, для максимальной отдачи мощности. Либо, необходимо брать на природу не "соплю", а антенну настроенную и согласованную заранее. Тогда, индикация КСВ, полезна для контроля состояния АФУ и имеет смысл. Хотя, на природе, как правило, всё антенное хозяйство - как на ладони.
    Т.е., всё зависит от того, что хочет радиолюбитель - работать на что попало или готов подготовиться к работе в поле более серьёзно. В любом случае, надо хотя-бы немного считаться со временем автора и хорошенько думать перед тем, как выкладывать ему свои "хотелки".
    Во первых вы бы представились.
    Во вторых я могу с ходу накидать пяток вариантов складных настраивающихся антенн на базе той же рулетки хотябы
    В третьих просто контроль АФУ в процессе работы.
    В четвертых расширение функционала до чуть ли не антенного анализатора
  4. #43
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    Именно, на природе не сложно изменять длину плеч, периметр, наклон. И при этом не нужно дополнительных блоков. Опять же вчера работало а сегодня тишина, вдруг ветер порвал, ребёнок запнулся и ведь не скажет или банально развязалась? На природу толстые провода не хочется таскать да и паять в походных условиях не айс, значит скрутки.
  5. #44
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, сорри за офф!
    Если кто-то рисует фальшпанель в программе Front Designer - пожалуйста, поделитесь исходником.
    Начал осваивать - зацепило..... И застопорилось что-то.
    Спасибо.
    73! Юрий
  6. #45
    Львовская обл
    18
    UR5WDC.
    Кому то нужен КСВ-метр, кому то еще что-то. Схемку набросать просто, а ВЫ подумали, что для этого надо изменить топологию всех печатных плат, куда-то смонтировать датчик КСВ,и не просто кое как а капитально, дорожки от датчика необходимо завести до контроллера до того же в определенное место на плату синтезатора.Так что хотеть это одно, а сделать другое. И еще, а нужно ли все это? В инете есть много согласующих устройств простых и автоматических и в каждом из них усть измеритель КСВ, там он нужен, а здесь это просто прихоть - чтобы отвлекать Александра Николаевича от работы.
    Андрей
  7. #46
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Андр_й, +100! Нашёлся таки человек, который понял, во что эти "хотелки" обходятся. Да и на природу вы не на самокате приезжаете. Всегда в багажнике найдётся место для нормального СУ.
    73! Виктор
  8. #47
    Спасибо.
    посмотрите на первой странице. ниже PSD фотошопофский выкладываю
    если что - пишите в личку
    обновил на нормальный файл проекта
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 12.12.2011 в 23:54.
  9. #48
    R3TT
    Гость
    Может, автор сам решит, надо это или не надо. Датчик и самодельный пристроить не очень сложно, можно ограничиться дополнением к программе и рекомендациями по подключению.
    Все, больше воду мутить не буду.
  10. #49
    На природе легче всего конструировать многодиапазонные антенны, так что Ротхаммель будет потом отдыхать...Пессимист ам и тормозам научно-технического прогресса -детекторный приёмник в руки!!!
  11. #50
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Спасибо,
    но Фотошоп для меня вообще "темный лес" .
    Придется дочку напрягать, она шарит....
    Front Designer осваиваю, фальшпанель для тюнера антенного хочу нарисовать.
    73! Юрий
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
