Страница 51 из 465 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #501
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    "Да, ты-же парень - прыгаешь в длину...!"
    Скорее в ширину..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  3. #502
    Доброго всем дня...Вот по случаю попалась радиостанция Сирень думал туда СВ2010 за пихать корпус акуратно сделан но один не достаток корпус маленький ! буду искать что то по больше....
  4. #503
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    А что вам мешает купить корпус тут http://rem-elektronik.prom.md/product_list/group_1842 или г. Тирасполь от вас далеко.
  5. #504
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Amator
    Александр,
    вопрос к Вам. Как Вы считаете, может быть, следует сделать описание трансивера? Типовое описание: работа на прием, на передачу, детали, настройка и т. д. Например, не считаете нужным публиковать печатные платы, не публикуйте, никто Вас за это не осудит. Ну а описание поможет собрать и настроить трансивер, в том числе и из комплектующих, приобретенных у Вас. Ваше мнение по этому вопросу?
  6. #505
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Цитата Сообщение от ur5hug Посмотреть сообщение
    Amator
    Александр,
    ...описание, настроить, и привезти домой, и включить, иииииии.......
    Помоему Александру Николаевичу и так хватает, он паяльщик, не ужели не понятно, еще не один конструктор так не розложил по полочкам ввесь трансивер, какая еще документация нужна, читайте пять веток и все поймете, а не поймете выбросте паяльник!!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  7. #506
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да надо конечно. Просто шла модернизация, изменения, и все это обсуждалось в процессе. Скоро должны быть новые платы, соберу и тогда буду готовить описание.
    UR3LMZ
  8. #507
    Сарказм не уместен. Действительно, тонкости и часто задаваемые вопросы сборки, настройки и программирования не помешало бы изложить в отдельном файле.
    Владислав
  9. #508
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Читайте все ветки, все написано и пошаговая инструкция программирования и все остальное!!! Сарказм уместен!!!
  10. #509
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    РДХ еще незакончил паять платы , а СВ2011Т запустил , сегодня работал в эфире , отвечают практически все кого звал , притом на разных диапазонах . Никогда не включал 160 метровый , антенна плохо работает там а вернее совсем не работает , а случайно включил работали наши местные , позвал ответили говорят что с огромными плюсами принимают , но после нескольких минут работы с большим КСВ в антенне , нагрелся радиатор , дабы избежать стресса пришлось выключится на пару минут . Впечатления от работы прекрасные , но есть и небольшие проблемы . После приема сигналов более 9+25Дб , АРУ отпускает медленно . И была небольшая проблема с переключением диапазонов . После переключения с низких 1,8 - 10Мгц. на 14 и выше , а затем на низкие частоты снова то пропадал прием на низких частотах . Причина оказалась банальная , магнит динамика влиял на релюшку которая стоит в УВЧ , расположена близко к динамику и она зависала . Короче нашел динамик с меньшим диаметром магнита и все стало на свои места . Это для тех у кого проявится такая неисправность . А в целом работа TRX впечатляет .
    Мир тесен, особенно в радио.
  11. #510
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Amator
    Александр, вопрос к Вам. Как Вы считаете, может быть, следует сделать описание трансивера? Типовое описание: работа на прием, на передачу, детали, настройка и т. д. Например, не считаете нужным публиковать печатные платы, не публикуйте, никто Вас за это не осудит. Ну а описание поможет собрать и настроить трансивер, в том числе и из комплектующих, приобретенных у Вас. Ваше мнение по этому вопросу?
    ......пару пОстов назад, мной было внесено предложение. Но чуть шире!! Реакции никакой не последовало. ПоСТ я удалил.... Всем заинтересованным предлагаю САМОСТОЯТЕЛЬНО заняться составлением набора доков из того материала, что есть на форумах. Все самые узкие вопросы рассмотрены на форумах. Ну, да!!! Нужно посидеть за компом!!!! А шо делать!!??
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
