Страница 53 из 465 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #521
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Цитата Сообщение от Юрий Несчетный Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу совета.
    И еще, кто каким микрофоном пользуется? Я пока мучаю от FM2004-2, хотелось бы что-то поменять или ....
    Спасибо.
    Юра , очень просто , зайди на Кардачи и купи электретные микрофончики , прекрасно работают .
    Марки не могу сказать но только не от мобилок . Сам не ожидал что работают отлично . А тангета помоему гдето была описана и было фото в какой теме не поню .
    Мир тесен, особенно в радио.
  3. #522
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    amator,
    Александр, возможно ли применение KA22495 вместо LA1185? Последние не могу найти в продаже.
  4. #523
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно применять любую из этих: LA1185,TA7358,KIA605 8,KA6058,AN7205,KA22 495.
    UR3LMZ
  5. #524
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Закончил и я свой аппарат от SW-2011 v.3 от UR3LMZ.
    В целом работой доволен. Проблем при настройке не было. Настроился буквально "на слух".
    Спасибо Александру Николаевичу за предоставленный энкодер.
    Будем ждать следующей разработки мини аппарата.
  6. #525
    Поддерживаю по поводу описания ur5hug, rm4hq, Володимир, ut5ktt и не согласен с ew2ce, сарказм, всё-же не уместен! (не надо уподобляться "батьке" ). Спасибо Integral - он уже кое-что обобщил и оформил, а к выложенному UR6LFK в посте #518 хотел бы добавить схему SW2011 в дизайне от lz2gx (с явно обозначенными межблочнми разъёмами, что понятнее) - правда она от 11.05.2011, жаль, что amator не так рисует.
    Arkady, 73!
  7. #526
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Доброй ночи!! Вот пока первое приближение моего варианта. Пока без фальш панели и надписей. Внутри будут ДПФы еще.
  8. #527
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Да, эта схема мне тоже очень понравилась и помогла.
    Кто будет составлять Хелп, приведу некоторые ответы на вопросы, которые мне понадобились
    при постройке SW-2011 от UR3LMZ v.3, с двухстрочным дисплеем, ссылки которые сохранил на
    панели быстрого запуска.
    1. Марка и тип двухстрочного индикатора http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post395165
    2. Кольца, моточные данные http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530640
    3. Кольца и варианты "бинокля" в УМ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530690
    4. Еще про "бинокль" в УМ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post399851
    5. BFG591, BFG135 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530001
    6. ПЕРЕМЫЧКА http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post533399
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post576703
    7. Детали ФВЧ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post561208
    8. Микросхемы http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post595295
    9. USB http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post580022
    10. Драйвер USB http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530761
    11. Прошивка http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post517686
    12. Настройка 1 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post542035
    13. Настройка 2 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post568457
    Плюс очень большое количество фотографий с хорошим разрешением, которые предоставили разные люди.
    Больше вроде вопросов не было. Может кто то еще, что добавит.
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 05.01.2012 в 00:56.
  9. #528
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Не знаю - может быть кому-нибудь и пригодится.... Информация по SW-2011T. Указаны номера постов в 4 ветке (SW-2011T). Некоторые посты, типа #xxx-5 - из последней ветки (SW-2011RDX). Выделенные синим цветом - ответы А.Н.Шатуна. Особо не редактировал - для себя делал.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. #529
    Весьма благодарен!
    73! Владимир UR6LFK
  11. #530
    Готовлю гарнитуру к этому радио, есть гарнитураMDRMN4025Bс Моторолы но нет распиновки разьема, если у кого есть дайте схему.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
