Страница 6 из 465 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #51
    Shadrinsk
    1,703
    Не надо так огульно орать "Одобрямс".
    Это в стиле "Жрите что дают" получается, зачем тогда вообще эта тема как не для сбора пожеланий и помощи в настройке аппаратов?
    Вспомните как недавно вы же кричали что электронный ключ не нужен а тут появился.
    думаю и 430 так же появится
    И КСВ метр нужен
  3. #52
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Это я сказал, что без электронного ключа мне не будет интересно перетаскивать программу под это железо... Две ножки на процессоре и пара килобайт ПЗУ. А КСВ-метр в программе предусмотрен, его можно разрешить (перекомпилировать программу под это), если есть два датчика.
  4. #53
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    И КСВ метр нужен
    430 очень мало востребовано. Даже на 144 редко кого застанешь в SSB, все в ЧМ сидят. Только может для полевого дня и соревнований пригодится. Все оно конечно нужно, чем больше тем лучше, но пока разведу новые платы, то еще что-то появится. Значит в строну и опять начинать все заново.
    Если сейчас добавить клеммы и завести пару сигналов, то переделке подлежит все. И основная плата, и оконечник. А куда те что уже заказаны? Давать отбой поздно.
    Последний раз редактировалось amator; 12.12.2011 в 22:38.
    UR3LMZ
  5. #54
    Shadrinsk
    1,703
    Которые заказаны платы наверняка разойдутся. Вы ведь всеравно их собираетесь подправлять перед следующим заказом.
    На УКВ в ЧМ не интересно.
    Весь кайф именно в CW и SSB
    Это уже другие дальности и другое ощущение эфира.
    на голый sw2010 рядовые связи вполне на расстояние 500-700 км будут. Стоит только захотетью
    У меня на голый ft857 (50 Вт) на 144 есть несколько связей под 1000 км в SSB
    Был бы еще бенд 430 это был бы практически идеальный аппарат для меня. Хотя на столе и стоит TS2000
    нуден еще один мелкий аппаратик для трансвертеров на 1200 и в 5.6 у процессе ведь...
    Так что отсутствие ЧМ это только плюс с моей точки зрения.
    А ЧМ-ки - сейчас 21 век, потаскушка размером с нормальную тангенту новая стоит меньше 50 долларов вместе с доставкой по почте и это 2 диапазона + кое-какой сервис.
    С таким синтезом как сейчас ввести 430 не такая уж и проблема
    Можно даже без отдельного генератора обойтись
  6. #55
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Но не надо так же огульно требовать: меняй всё, как мне хочется. Можно предложить уважаемому unname самому попробовать переразвести все платы, внести нужные изменения в прошивку и выложить это здесь для всеобщего обсуждения
    73! Виктор
  7. #56
    Зделать КСВ-метр как опцию, а проводки протянуть по воздуху, не на выставку же.
  8. #57
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Мужики!! Кому хочеться сложного и на одной плате...ВАМ сюда. И платы высылают и форум там есть....и все все о чем ВЫ еще не придумали...
    http://www.carnut.info/singleboard/V...R_CC.htm#combo
  9. #58
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    А вариант с настройкой антенны под 50 Ом не рассматриваете?
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Смысл использовать КСВ-метр, встроенный в трансивер, появляется только тогда, когда есть устройства, позволяющие согласовать антенну с кабелем 50 Ом, на который расчитан выход РА ТРХ, для максимальной отдачи мощности.
    Такое впечатление, что Вы читаете предложения только до середины. Об этом и написано. Выход SW-20XX расчитан на 50-омный кабель.
    Цитата Сообщение от ua6jdm Посмотреть сообщение
    На природе легче всего конструировать многодиапазонные антенны, так что Ротхаммель будет потом отдыхать...Пессимист ам и тормозам научно-технического прогресса -детекторный приёмник в руки!!!
    А, может быть, лучше на природе в эфире поработать? Как думаете?
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. #59
    Львовская обл
    18
    UR5WDC.
    Во первых КСВ-метр как опция заложен в программу . Схема КСВ-метра пост35 страница 4, а подключить два проводка протянув их по воздуху может каждый кто держал паяльник в руках. Аппарат сделан очень красиво и аккуратно, любо посмотреть, не думаю что кто то захочет вешать провода и платки или делать это навесным монтажом "середина ХХ века" сейчас "ХХI". Хотя каждому своё.
  11. #60
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проводов не было и не будет. Все должно быть аккуратно и заранее учтено в конструкции. Я из-за двух перемычек новые платы заказал, что бы ничего не допаивать. Уже на изготовлении. Что касательно остального, то на этот момент это такая модель, и все. А что и как внедрять в следующую, это посмотрим. Если сейчас сложить до кучи все пожелания, более ранние и теперешние, то имеем картину - АМ, ЧМ, 27 мгц, 50, 144, 430, 1200, 5.6 тюнер, КСВ метр, и это даже не все. Там еще вещательный УКВ просили, ну наверное и магнитола не помешала бы.
    Последний раз редактировалось amator; 12.12.2011 в 23:52.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
