Это все млочи, хуже когда в документах путают.
А может кто-нибудь обьяснить почему система ALC в ACOMах 1010 и 1011 совсем отсуствует?
Там есть устройство, отслеживающее за уровнем входной мощностью! При появлении тока управляющей сетки, включается резистивный аттенюатор на входе усилителя. Таким образом сбрасывается мощность раскачки и снижаются искажения усиленного сигнала, для чего, собственно, и в основном предназначена система ALC.
Столько страниц исписАли, чтобы выяснить величину тока управляющей сетки. А его там, можно сказать, и нет. Автоматика просто не даёт ему появляться.
Спасибо от Serg
Геннадий Григорьевич,ребятам нужен прибор для контроля визуального тока упр. сетки.Тут его нет,а элктронике не верят.Толку,что он будет стоять,если защиты нет,всё равно стараются подкрутить,а если друга громче слышно,вообще каюк-стрелки вправо.Долбили,долби ли-ну может вам поверят,мне почему то постами выше не поверили.
Лет 25 назад, в транзисторном усилителе делал аттенюатор на PIN-диодах для виравнивания АЧХ 1,5-30 мГц и защита по входу, соответственно. Однако очень хочется посмотреть на АКОМовское решение. Схема есть у кого? Интересно обсудить!
Пост #189
Иван, проще вставить в усилитель простейший осциллограф, который будет отслеживать за огибающей. ЭЛТ и реагирует быстрее, чем стрелочный индикатор и форму сигнала покажет. Просто нужно следить за тем, чтобы пики сигнала не были плоскими, этого вполне достаточно. Я лет сорок тому назад такой индикатор встраивал в свой РА на 2-х ГУ-43Б, лампа серьезная для того времени и контроль за сигналом был очень желателен! А сейчас это не нужно, лампы имеют хорошие характеристики, достаточно грамотно отрегулировать ALC в процессе подготовки радиостанции к выходу в эфир и нет никакой необходимости в визуальном контроле тока управляющей сетки.
