Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: ACOM 1000 и ACOM 1010 - в чём разница?
    KO85VS
    553
    R3AM
    В обоих РА применяется одна и та же лампа ГУ74Б.
    У первого габаритная мощность трансформатора 2000 ВА, у второго 1200 ВА.
    У первого PEP = 1000 Вт, у второго 500 Вт.
    Прошу схемотехников объяснить мне, за счёт чего у первого РА усиление в два раза больше, чем у второго: за счёт разных схем включения,за счёт бОльшей подводимой мощности или чего-то другого?
    Ссылка на описание ACOM 1000: http://acom-russia.ru/acom1000.asp?ID=1 .
    Ссылка на описание ACOM 1010: http://acom-russia.ru/acom1010.asp?ID=2 .
    Благодарю за конструктивные ответы.
    Юрий
    В соответствии с паспортными данными, коэффициент усиления по мощности отличается у них на 1,5 дБ (11,0 и 12,5 дБ), т.е. примерно в 1,5 раза.
    Скорее всего, вы хотели узнать почему выходные мощности РЕР у них отличаются на эту же величину?
    По причине того, что в 1010 предельно допустимые паспортные данные лампы не превышаются, а в 1000 анодное напряжение значительно выше предельно допустимого. Снижение надежности - на совести производителя.
    73s Юрий RG9A (ex UA9AM)
    KO85VS
    553
    R3AM
    Юрий, спасибо! Я именно это и имел в виду.
    Но ГУ74Б при включении с ОК не может длительно выдавать 1 кВт...За контест она просто "накроется".
    Может быть в модели ACOM 1000 применена другая схема включения лампы: я имею в виду с ОС? Или всё-таки там "классическая" схема включения с ОК?
    Юрий
    Еще как может.... Без дополнительного вентилятора (есть такая опция для ACOM 1000) час отработал на CQ в RTTY моде, температура дошла до 70C , но 1 квт на выходе был.
    KO85VS
    553
    R3AM
    Dainius, спасибо за ответ.
    Юрий
    Схемы в этих усилителях одинаковые - с ОК. По току анода (катода) лампы используются в обоих усилителях одинаково и в пределах допустимого. Т.е. ускоренного "износа" лампы вследствие истощения катода быть не должно. Ну, а поскольку практика показывает, что повышенное напряжение анода лампа переносит хорошо, то и Слава Богу!
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    12 дней в экспедиции отработали два ACOM 1000 и ACOM 1010,ACOM 1011 ,практически без перерывов.
    Проблем не было.
    team TX7M
    Serge UR5MID
    KO85VS
    553
    R3AM
    Юрий, именно это я и хотел услышать. Благодарю!
    Проблем не было.
    team TX7M
    Сергей, понятно.
    А, вот, на Ваш взгляд, ACOM 1011 "мощнее" 1010-го (как по ощущениям, по пайлапам), или всё-таки она трудились на равных?
    Юрий
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Сергей, понятно.
    Разницы не заметил
    Serge UR5MID
    KO85VS
    553
    R3AM
    Разницы не заметил
    11-й , конечно, неплохой, но там лампы "хитрые". Мне больше по вкусу РА на наших ГУшках. НО это исключительно моё личное мнение.
    Юрий
  1. ACOM 1000 - замена лампы
    от UA9KZ в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 20:26
  2. ACOM 1000 на ГУ-82Б
    от RZ6M в разделе КВ усилители
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 08:57
  3. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  4. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  5. Схема ACOM 1000/1010?
    от serge7 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 19:00
