Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 244
Тема: ACOM 1000 и ACOM 1010 - в чём разница?
  1. #201
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    почему-то называют Геннадием Андреевичем...
    Слышал такое от 4CIC из Саратова. На автопилоте подумал что про Зюганова говорят
  2. #202
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это все млочи, хуже когда в документах путают.
  3. #203
    А может кто-нибудь обьяснить почему система ALC в ACOMах 1010 и 1011 совсем отсуствует?
  4. #204
    Цитата Сообщение от BigBastard Посмотреть сообщение
    А может кто обьяснить почему система ALC в ACOMах 1010 и 1011 совсем отсуствует?
    В документации написано, что там есть "автоматический аттенютор" от перекачки, ну и защиты для совсем "дундуков".
  5. #205
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Там есть устройство, отслеживающее за уровнем входной мощностью! При появлении тока управляющей сетки, включается резистивный аттенюатор на входе усилителя. Таким образом сбрасывается мощность раскачки и снижаются искажения усиленного сигнала, для чего, собственно, и в основном предназначена система ALC.
  6. #206
    Аватар для Viktor UA4FIF
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Столько страниц исписАли, чтобы выяснить величину тока управляющей сетки. А его там, можно сказать, и нет. Автоматика просто не даёт ему появляться.
    Больше молчишь - меньше спрашивают.
  7. Спасибо от Serg
  8. #207
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Геннадий Григорьевич,ребятам нужен прибор для контроля визуального тока упр. сетки.Тут его нет,а элктронике не верят.Толку,что он будет стоять,если защиты нет,всё равно стараются подкрутить,а если друга громче слышно,вообще каюк-стрелки вправо.Долбили,долби ли-ну может вам поверят,мне почему то постами выше не поверили.
  9. #208
    Лет 25 назад, в транзисторном усилителе делал аттенюатор на PIN-диодах для виравнивания АЧХ 1,5-30 мГц и защита по входу, соответственно. Однако очень хочется посмотреть на АКОМовское решение. Схема есть у кого? Интересно обсудить!
  10. #209
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Пост #189
  11. #210
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Иван, проще вставить в усилитель простейший осциллограф, который будет отслеживать за огибающей. ЭЛТ и реагирует быстрее, чем стрелочный индикатор и форму сигнала покажет. Просто нужно следить за тем, чтобы пики сигнала не были плоскими, этого вполне достаточно. Я лет сорок тому назад такой индикатор встраивал в свой РА на 2-х ГУ-43Б, лампа серьезная для того времени и контроль за сигналом был очень желателен! А сейчас это не нужно, лампы имеют хорошие характеристики, достаточно грамотно отрегулировать ALC в процессе подготовки радиостанции к выходу в эфир и нет никакой необходимости в визуальном контроле тока управляющей сетки.
  1. ACOM 1000 - замена лампы
    от UA9KZ в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 20:26
  2. ACOM 1000 на ГУ-82Б
    от RZ6M в разделе КВ усилители
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 08:57
  3. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  4. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  5. Схема ACOM 1000/1010?
    от serge7 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 19:00
