RV3DSF
Впрочем, если Вы хотите сказать, что в этом случае можно разбить большую линию на сегменты, измерит каждый отдельно и отдельно посчитать потери, а полученные результаты сложить, то да, я соглашусь, что точность вычислений, видимо, будет выше...
Ну вот уже на шаг приблизились к консенсусу. Не забыть бы о чем спорим... Я утверждал, что если линия без потерь (или мы решили ими пренебречь), то все равно в каком месте измерян импеданс для вычисления КСВ: на нагрузке (антенне), на входе фидера или в любом другом его месте. А вот если потери учитывать, то КСВ вычисленный по импедансу в данном месте будет наиболее точен только вблизи точки измерения и в этом случае КСВ померянный у антенны нисколько не "лучше", чем КСВ, померянный у передатчика.
RV3DSF
Энергия, «застрявшая» в линии, может уйти только в одном направлении, в направлении нагрузки, или рассеяться на линии в виде потерь. Генератор принять энергию не может...
Все правильно, но я ничего противоречащего этому и не говорил...
RV3DSF
...И ОПЯТЬ получается, что измерить вышедшую энергию можно только в одном месте, между концом линии и нагрузкой. Если имеется в виду данный участок, то энергию надо мерить в конце данного участка, но тогда, причём здесь вся линия?
Померять "застрявшую" энергию трудновато будет, а вот рассчитать и соотнести её с КСВ довольно просто. Что я и сделал:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=52265#52265
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=54270#54270
RV3DSF
Ну вот опять! Уже же договорились, что нагрузкой одного сегмента является другой сегмент. Логика простая. Просто, зачем считать два раза, если линия однородная? Но, если хочется, можно посчитать отдельно. Можно даже на 4-е части разбить, можно и больше, но тогда вылезут реактивности и расчёт сильно усложнится.
Потому что Вы утверждали, что для рассчета потерь ВО ВСЕЙ линии надо брать КСВ померянный только на ее конце, а я говорю, что ошибка не будет больше (но с другим знаком), если КСВ мерять и в начале линии, (...а лучше в середине. )
RV3DSF
Не заменены, а приведены, к омическим потерям, для удобства расчёта.
Согласен, не вижу разницы в этих словах в данном случае.
RV3DSF
Как ни странно, но я практик, а не теоретик и не говорю того, чего не делал сам. Просто, когда чего ни будь не получается или не понятно, тогда лезу в теорию.
Вспомните с чего начался наш спор о сравнительной "честности" КСВ измеренного в начале и конце линии. Я про потери вообще не собирался говорить, а Вы сказали, что антенный КСВ "честнее", потому, что именно его надо подставлять в ТУ формулу. На мой взгляд сказали необоснованно.
