Привет всем ! Вот такой стабилизатор работать будет ?
Просто есть данные детали в наличии...
Для того чтобы получить максимальный КПД, нужно эффективно использовать малое сопротивление каналов МДП - транзисторов, поэтому на чертеже условно нарисованные два ИП. Более высоковольтный V1 нужен только для цепей управления, а мощный V2 для силовой части. Можно конечно применить только один источник, но теоретический минимум для него будет:
Uмин=Uвых+Uзи_мин=14+5=19В
и это без учета пульсации выпрямленного напряжения. В этом случае, если предположим, что ток нагрузки равен 20А, то на регулирующих транзисторах будут рассеиваться лишниe 80-100Вт.
Второй источник, из- за небольшого тока потребления (менее 100мА), может быть получен легко.
Можно использовать одно из популярных решений:
- дополнительная обмотка трансформатора
- дополнительный выпрямитель-умножитель к основной обмотке трансформатора
- маломощный DC/DC преобразователь
- дополнительный маломощный трансформатор
На схеме по предложенной выше ссылки от Serg, показаны два из предложенных мной возможных решений.
Вот такая небольшая плата за улучшенный КПД стабилизатора.
