Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Сумматор 4х антенн на 70см
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    Здравствуйте! хочу сделать стэк их 4х вот таких вот антенн и возник пару вопрос по фазированию ,использую программу для расчёта от автора самой антенны UA6HJQ вот ссылка на програму ,скрин рассчёта прикрепляю ниже.Собственно вопрос можно ли все эти 75 омные кабеля акуратно скрутить в каробочку и установить на мачту.Ниже прикрепляю схему как бы я хотел это сделать,буду очень признателен за подсказки и наставления,антенна делается как тестовая на один контест,да и вообще это будет перавая фазированя антенна которую делаю сам.
    Расчёт программы
Название:	43.500 Summator.jpg
    Как хотелось бы сделать
    Буду признателен за помощь,хотелось всё таки сделать коаксиальный сумматор с применением кабеля 50ом или 75ом.
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    Или может кто подскажет другой вариант фазирования коаксиальным кабелем?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    только подсказка:
    в 1991 году спортивно-техническое обьединение "Днепр" выпустило брошюру (методические рекомендации для радиолюбителей) "Днепропетровск 1991 г."
    73
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    спасибо коллега за лаконичную подсказку.
    а зачем такие сложности,антенна 50омная и кабель 75омный,думаю проще будет когда все кабели от антенн будут по 50ом и одинаковой длины отрезков ,после пары ставится тоже 50омный длиной как 1\4 и на выходе всей системы имеем 50ом ,вот расчёт- каждая пара по 50 ом даёт общее 50\2=25ом,затем эту пару надо привести к 100ом =корень из 100х25 и соответственно применим кабель 50ом равной 1\4,пара антенн по 100ом на выходе в параллель и дадут 50ом,да вроде ещё нужно будет симметрирование,меха нически как-то это незаманчиво выглядит
    Последний раз редактировалось ra3poy; 15.12.2011 в 14:13.
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    Спасибо,но не совсем понятно по расчётам Вы не могли бы схематически от руки набросать для тех кто начинающий,был бы очень признателен
    рисовать не умею,тогда немного по другому, вместо длин 573мм нужны любой длины но обязательно одинаковые а лучше 69,2см,длина 802мм заменяется длиной 173мм т.е длина волны 69,204мм (для частоты 433,500)делённое на 4, и потом умножаем на коффициент укорочения кабеля,т.е например для кабеля РК50 с полиэтиленовым наполнителем получится 173х0,66=114,8mm,есл и длина этого куска получится неудобная короткая в плане конструктива и удобства монтажа то эту длину умножайте на 3,5,7 и тд до нужной под ваш конструктив т.е можно 342,54mm 570,9mm 121,18mm
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    Спасибо,пойду думать...
    вы сначала одну стрелу пробуйте,и получите выводы
    Аватар для UT4UGQ
    Украина Киев
    26
    UT4UGQ
    ну так и планирую сделать одну антеннку и испытать её,а вообще один Киевский коллега сделал такие овалы и мерял анализатором говорит что ксв 434,000 - 435,000 не вышло за 1.3.
  1. Duplexer 2m-70cm-23cm
    от Игорь-16 в разделе УКВ техника
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:18
  2. Ретранслятор на 70см, законно?
    от Rubicon в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 09:41
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
  5. Всеволновый сумматор
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 22:37
