Требуется спецификация радиодеталей на р/ст Маяк для перестройки усилителя мощности с 165 мгц на 144-146 мгц.Там должны быть переменные данные на разные частоты.Или подскажите конкретно какие емкости заменить и на какие номиналы.
Я не мудрствовал долго - взял и проста параллельно тем емкостям, что стоят в контурах поверх допаял подстроечные конденсаторы, а дальше осциллограф и измеритель мощности в руки, покаскадно крутите подстроечники и все видите. Схема есть на работе, если будут вопросы задавайте - после обеда смогу ответить.
Интересует для какой цели это нужно. Вариантов два
1.Использование УМ отдельно. Вам уже дали совет простое увеличение емкостей и настройка по приборам.
2.Перестройка всей р/ст Маяк (16Р22) для работы на 144-146 мГц. В вашем случае 8 вариант по частотам 164-166 мГц, без замены блока ГУН в синтезаторе и спиральных резонаторов в приемнике у вас ничего не получится.
Посмотрите вот эту информацию.
http://www.qrx.narod.ru/arhn2/rst-m.htm http://www.radioscanner.ru/forum/topic28246.html http://korobeyniki.narod.ru/Metal/Part7/as03.htm http://cqra1tbh.ru/my_app/my144/index.htm
Последний раз редактировалось UN8PA; 16.12.2011 в 08:22.
Напишите по этому адресу: ua1teg@mail.ru Всё есть.
2 UA1TEG
Анатолий! Огромное спасибо Вам за инфо.Очень понравился внешний вид Вашего Маяка.Красиво сделано.Попутно возникло несколько вопросов:
1. Какую мощность отдает Ваш Маяк
2. Регулятор мощности Вы вынесли с платы УМ
3. До переделки маяк был на какую частоту
4. Какого типа посоветуете конднсаторы применить (так как к21-9-11 не достать)
Кстати удивило что согласующая цепь между вторым и третьим каскадом одинакова для всего частотного диапазона.
Для информации на моем Маяке переделанные спиральные резонаторы. УВЧ, смеситель и кварцевый фильтр без изменеия.Синтезатор от Темерева, но уже изготовил новый от ФМ-2008.Есть мечта всунуть туда тракт на 430.Далее по приемнику стоит вф998 . мс3371 и тда2003
С уважением Анатолий ( UR6IBX )
ну почему же не получится? в катушках гунов применяются латунные сердечники, замените их на ферритовые, и гуны свободно перестроятся куда надо. проверено переделкой неимоверного количества маяков. распаиваете три заглушки на корпусе гунов, две катушки, это сами гуны, третья катушка это выходной каскад.
Однако, вопрос был по УМ... А на 100 МГЦ имеются наработки практические?
Да я тоже так делал и в спиральные резонаторы витки доматывал, но такой "Маяк" годен для местных связей его параметры снижаются в раз 5 по чувствительности . Вариант который хотят переделать на 20 мГц в стороне от 144 мГц. У меня имеются 2 "Маяка", один был на 146-148 мГц, второй на 164-166 мГц и перестраивался с применением феритов в ГУН-е и домоткой витков в спиральных резонаторах. В обоих выполнен УВЧ по этой ссылке http://cqra1tbh.ru/my_app/my144/index.htm
Результат перестройки то что принимает первый с выключеным УВЧ, на втором можно принять с включеным УВЧ. Ну а то что слышно на первом с включеным УВЧ, на втором не слышно даже присутствия станции. Да он будет работать, но как?
UR6IBX не применяет родной синтезатор у него параметры получатся лучше.
Последний раз редактировалось UN8PA; 17.12.2011 в 05:42.
Неоднократно делал приемник по схеме UR3LMZ ( увч bf998-смеситель bf998-пч bf998 mc3371 -унч tda2003 ) . Разницы по чувствительности между ним и переделанным Маяком ( где заменен тракт после кв. фильтра на mc3371 и естественно перестроены спиральники ) не заметил .Я живу в городе где уровень помех довольно таки большой. Обе приемные части слышат при подсоединении антенны шум эфира или помех или кабеля ( называйте как хотите ) . То есть стрелка S-метра при подсоединении антенны отрывается от нуля.Причем в разное время года, суток на разную величину.Бывает даже на несколько баллов.Обратил внимание что во время прохождения ее отклонение ее при подсоединении антенны минимальное.Замерить чувствительность нечем.Обе приемные части с полуметровым куском провода слышат Г4-158 находящийся в другом углу комнаты настроенный на 72.5 мгц при включенном ослаблении минус 120 дб .Может это конечно это говорит о плохой экранировке генератора. Несколько раз брал буржуйские радио домой .Резульат один - наодну и туже антенну они слышат одинаково. То есть этого чутья для
города достаточно . Интересно конечно провести такой эксперимент за городом.
Также лет с 10 назад перестраивал подобным образом Эстакаду -18Р22 (родную сестру Маяка) с диапазона 162 МГц на 145 МГц. В спиральные резонаторы домотал примерно по 2 витка, ГУН перестроил с помощью ферритовых сердечников, а УМ, как писал выше, с помощью дополнительных подстроечных конденсаторов в контурах. Мощность на выходе передатчика получилась порядка 30 Вт, с чувствительностью приемника после настройки также было все в норме. Могу сказать, что аппарат очень надежный и ремонтопригодный (у меня в сетях АСКУЭ и телемеханики их трудится несколько десятков).
