Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Непонятный возбуд на 144, на 430 всё нормально.
  1. #21
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от RV4CS Посмотреть сообщение
    Вечно попадётся на ремонт загадка, фиг разгадаешь...
    А если девиз поменять...?
  2. #22
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Цитата Сообщение от ut2qm Посмотреть сообщение
    FT-857d-наверно расстроенный. Зайдите в инженерное меню и выставте73! заводские установки(если сохранились записи) 73!
    Какие именно настройки подстроить? Ни одна настройка инженерного меню не влияет на работу перечисленых каскадов, поскольку сформированный сигнал второй ПЧ на смеситель первой ПЧ не подаётся. В работе смеситель, и последующие каскады за исключением оконечного. Эту цепочку подстроить можно только потенциометрами, выставить начальное смещение.
    Не поможет, пробовал
    RV4CS Sergey
  3. #23
    6,343
    38
    Не по девизу.
    Сурьёзно. Встречал такой дефект - причина была в плохом контакте ВЧ разъёмов с соответствующими цепями аппарата.
  4. #24
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Поставил параллельно резистору R1174 резистор 470 ом, и параллельно конденсаторам С1107 и С1111 конденсатор 0.1мкф, эффект значительно отдалился, во всяком случае крышки закрыл и вроде пока возбуда нет. Пусть покрутится пока, поглядим увидим. Будет возбуд, резистор поставлю поменьше. Усиления по каскадам в передатчике достаточно.
    RV4CS Sergey
  5. #25
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Тему можно закрыть. Нету худа без добра. Ещё один аппарат изучен до детальки.
    RV4CS Sergey
  6. #26
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Два дня полёт нормальный. Мои переделки:
    1. Параллельно резистору R1042 см. схему MAIN UNIT припаять поверх резистор 1 килоом, это упростит задачу по регулированию тока покоя каскада на транзисторах Q1006 и Q1007, расширится полезный сектор регулирования потенциометром VR1003. После этого отрегулировать ток покоя каскада обязательно! Можно не производить эту переделку, если трансивер работает нормально, ничего в работе трансивера не поменяется.
    2. Резистор R1185, вместо 22 килоом поставил 10 килоом, что улучшило работу управляющей линии UHF, что выражалось в шунтировании линии транзисторной сборкой Q1029, выглядело это в виде падения напряжения на линии UHF при переводе трансивера в режим передачи, со включенным любым диапазоном кроме 430 мгц, падение с 7.8 вольт до 4.5 вольт. После переделки падение уменьшилось, что улучшило запирание диодов подключающих полосовой фильтр на 430 мгц, это фильтр между сборками диодов D1019 и D1031. Можно не делать, ничего в работе трансивера не поменяется.
    3. Резистор R1174. Паралельно поставил резистор 470 ом, это и решило проблему возбуда. Он исчез, теперь трансивер работает нормально. Усиление на передачу не регулировал.
    RV4CS Sergey
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. Предусилитель на 144/430
    от vuk_Vasily в разделе УКВ техника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 01:19
  3. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  4. Дуплексер 144/430
    от YURI-71 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 14:28
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
