У меня была генерешка из за того,что от холодного КПЕ до вых. ант. гнезда была шинка проложена,а надо кабелем.И по шасси надо шины медные.Монтаж бы посмотреть...
Спасибо от UR5ZQV
Так как у меня раньше вторника не получится,то во вторник вечером я разобью гк 71 и гу 81(обе без вакуума),приложу аноды рядом,сфоткаю и здесь выложу,а потом уже почитаю Ваши комментарии.И по поводу видели,передатчик АМ с гу 81м на вых. у меня конфисковали еще в 1984 г.P.S. по поводу анода,да не то написал...прямонакал ьным вольфрамовым торированным карбидированным катодом с естественным охлаждением.
Последний раз редактировалось rn1qa; 12.02.2020 в 17:48.
С учётом тока сеток, в схеме с ОК, мА 250. При всех сетках на корпусе, мА 200. Хотя я свои 4 штуки, до 1,4 А без проблем качаю. Больше, просто мощности не хватает. Это просто показатель того, с каким запасом спроектированы лампы. Рассеиваемая анодом, у них так же 125 ватт. Однако, они 250-300 ватт, даже в постоянном режиме легко рассеивают. И на аноды им и 4000 и 5000 ухитряются подсовывать вместо 1500.
Вы что, всерьёз считаете что кто то из читающих тему не видел этих ламп, или у них до сих пор не было возможности их сравнить?
Хотя когда то сам разбивал ГК 71, что бы продемонстрировать что представляет из себя катод лампы. Кто то упорно доказывал, что выходная ёмкость лампы, это ёмкость между анодом и катодом. А ёмкостью между анодом и пентодной сеткой это не может быть потому, что сетка, это просто тоненькие проводки. А катод это КАТОД. Ну сфотографировал этот катод...
Согласен,не надо разбивать,они же памятник.Кстати ГМ-70(чит.гк),только триоды в ТУ 600 годами стоят без обдува и в режиме покоя у них аноды малиновые(это норма по инструкции).А при наших режимах их еще надо до такого цвета постараться довести.Вопрос,если для раскачки ГУ-81м до 1 квт. требуется 100 вт.,то для 2х -200 вт.Но у двух ламп и крутизна удвоится,следователь но и раскачку можно меньше или не так?
Это смотря при каком анодном.Две лампы, предполагают и вдвойне большую мощность, и вдвое большую раскачку, так что КУ остаётся неизменным. Если мощность раскачки ограничена, например 100 ватт, то да, за счёт увеличения крутизны, выходная мощность двух ламп будет повыше в 1,3-1,4 раза. Но каждая из ламп отдаст заметно меньше, и КУ возрастёт из за того, что УМ не прокачивается до номинальной мощности. Вообще, если при схеме с ОС вдвойне снизить выходную мощность, то качать его придётся до вдвое более низкого тока. Необходимая мощность раскачки, снизится при этом в 4 раза. КУ возрастёт вдвое. Так что КУ 10 дБ, для схемы с ОС, это циферка с потолка. Иногда получается, чуть меньше анодное, и побольше раскачка, и КУ с 10 запросто снижается до 5 раз. Так что один и тот же УМ, при разной выходной мощности, будет иметь разный КУ.
RK4CI,Ну не надо так вводить в заблуждение Коллег. 125Вт это у ГК-71, у ГУ-81, 450Вт допускаемая на аноде.Рассеиваемая анодом, у них так же 125 ватт. Однако, они 250-300 ватт, даже в постоянном режиме легко рассеивают.
Если у Вас "что то" выдерживало в постоянном режиме "250...300Вт" при 3кВ, немедленно публикуйте свой виртуальный счет (хоть в биткоинах), с заверениями "Ребята, выбросьте ТУ и прочие даташиты, я отвечаю за базар перед всеми".
Спасибо от UT4FA
RK4CI,А я об чем? Это ж по ВАХ видно. Откуда у Вас "мысли" о "4А в ГУ-81", о ВАХ, которые являются "правыми полусреднеми", а нге сняты в статическом режиме, и не обеспечиваются Производителем, и гарантируются, хотите больше, на здоровье, подымайте накал,, анод напр., мощность с анода (если применили уникальные способы охл, но за моторесурс Производитель "раздевает с себя ответственност", об учете "токов сеток" в АНОДЕ, Вы еще про "мгновенную мощность" расскажИте.А ограничение 0,9 А даётся на эмиссию тока катода.
Добавлено через 6 минут(ы):
R9SAZ,Вам же "мягко" подсказывают, что Тема немного другая, а по этим (и многим другим вопросам) есть, (если нет, можете создать) много Тем (хороших и разных).стоит ли идти в сторону гу5б?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.02.2020 в 15:47.
#429 - Это передатчик Р-642 БДМ. Он работает в режиме АМ и ТЛГ в диапазоне 1,5....12 мгц. Мощность 1 квт. На выходе 2хГУ-81М. У меня была такая игрушка еще в 80-ые годы. А блок питания ВСУ , нижние четыре блока я использовал для последующих конструкции усилителей. Уберешь верхние блоки, а нижние блоки как письменный стол. Мощный блок питания( +2500в, +600в, -250в, ~13в и +27в).Блок питания +2500в нагружен на проволочные сопротивления т.е. делитель для измерения выходного напряжения в корпусе на задней стенке с правой стороны. Уберешь его и выходное напряжение будет +3600в. На таком передатчике на 160м ТЛГ клепал все континенты без проблем. Верхние блоки не чему. От туда можно использовать самый верхний блок (симметрирующий - согласующий блок) очень хорошая штука. Такой же согласующее используется на передатчике Р-118. Не надо такой блок разбирать, лучше использовать по назначению - если есть место куда поставить. Очень надежный и мощный блок питания - готовый! 73! Бек.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.02.2020 в 16:46.
