Страница 31 из 49 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 487
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #301
    8,660
    UA0OAG, тогда уж дучше в сетку, а выпрямитель для экр. с удвоением (или утроением, смотря какой режим запланирован), чтоб трансформатор не подмагничивать, а лучше совсем откинуть, и прямо с П-контура УВ3ДИ, тогда ни тр-р- ни КС ни компенсация ни трансформация не нужны.
  2. #302
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А ещё можно попробовать вот так сделать, с общей сеткой.
    А резистор 200ом забыли поставить параллельно вторичной обмотке Тр.1...Название: С общей сеткой.JPG
  3. #303
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,121
    R0SBD
    Про включение трехфазного транса в одну фазу, читал что можно все три первичных обмотки в параллель, вторичные также.
  4. #304
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    837
    Это, что? Шутка такая?
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #305
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,121
    R0SBD
    Нет . Дословно от Александра Барских с его форума:
    "Обмотки в 1 фазную сеть элементарно включаются - все три фазных вывода вместе и это один конец. Ну а второй конец - шина всех трех обмоток.Со вторичной точно также. Напряжение на выходе будет конечно совсем другое." Cам не пробовал, хотя транс такой есть и собираю все способы включения. Это один из нескольких. Ему доверяю, как авторитету в области усилителестроения..
  6. #306
    Может не совсем в тему,у меня сделано вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #307
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    89
    UN7TX
    ГУ-81М
    Название: 2019-02-06 11.02.33 (2).jpg
Размер: 12.1 КбПерепробывав все предложенные варианты опять вернулся на первоначальный вариант пост # 194, т.к. работает надежно и стабильно. Никаких лишный
    наворотов. Т1 - намотал на более меньшую ферр. кольцо 1000НН диаметром 5 см и толщиной 1 см из двух колец сложенный вместе. 3 х 10 витков. Провод в изоляции 2 мм.кв . Проверил после 2 х часов интенсивной работы , прогрев не наблюдается и установил возле панельки ближе к сеткам ламп. Теперь думаю куда поближе установить накальный дроссель. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	раскачка в сетку 81 (1).png
ID:	323926 Прост и надежно. Удачи и 73! Бек.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 13.11.2019 в 12:27. Причина: неправильный ресунок
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #308
    Бек, не понял, зачем сюда устанавливать накальный дроссель? Здесь он просто не нужен. Вот блокировочные ёмкости по накалу не помешают...
  10. #309
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    688
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Бек, ну вот хоть убей не пойму, Ваше высказывание о накальном дросселе ? Вы пишете, что перешли на схему из поста 194. Какой нафиг накальный дроссель в схеме с общим катодом ? Для чего ? По конденсатору в 0,01 мкФ с ножек 1 и 2 на землю и все. Ни какого накального дросселя здесь не надо. 5я ножка накала сидит на земле, то смысл какой 1 и 2 ножки пускать через дроссель ? Ну если в будущем еще будете ставить эксперименты со схемой с общей сеткой, тогда да, может пригодится. Но для этой схемы" пост194" это пятое колесо в автомобиле... И еще Бек, Вы бы попробовали еще схему как здесь http://dl2kq.de/pa/1-10.htm . Вот здесь накальный дроссель действительно нужен. И делов то на 1 час.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 13.11.2019 в 13:17.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #310
    11,453
    Я тоже в схеме с ОК не отказываюсь от дросселей в накале ( катоде ).
    Особенно если накальный транс. стоит далеко от панелек.
    Лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Ни к чему растаскивать остатки недоблокированного ВЧ по всему усилителю.
    А вот в том, что у Бека будут проблемы с раскачкой на разных диапазонах я уверен.
    Трансформаторный вход без стабильной активной нагрузки работает плохо. Повылазят всякие паразитные резонансы и завалы.
    Обязателен нагрузочный резистор.
  1. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:21
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
