Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 3239404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 487
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #411
    8,659
    UN7TX, Бек, у "Ивановича" у меня речь идет о Р-641 (подпольная кличка "нептун", которые стояли на каждой коллективке, я имел с ними дело в двух свободных ныне странах, из за того, что списаны, потому что ужесточились требования к морской (как гражданской, так военной) связи, как и РПУ Р-250 и т.п.). Как видите, даже в Р-642 БДМ никакой речи о "1.5кВ на аноде" не идет, а на ПЛ, в те еще годы уже стояли Р-643).
  2. #412
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    734
    RD7M
    RK4CI-думаю в этой теме ваш ответ будет более уместен, так как вы заявили лампу ГУ-81.. Ваш пост #313 в теме ,,Входные контура УМ с ОК,, упомянули что при использовании третьей сетки для RX нужно мощное реле, т.к. через третью сетку в режиме TX проходят токи в десятки ампер..? Вы конечно (как всегда) выдвинули много обязательных условий ...28мГц..более 3000в(на 28 мГц наоборот занижают напряжение чтобы получить приемлемые параметры Пи контура)...но и обязательно выдвините ещё одно--Пи контур должен быть построен так, чтобы выходная ёмкость лампы выполняла роль горячего конденсатора Пи контура.,,(28 мГц-11 летний цыкл на один месяц ---кому они нужны??..рассмотрите 7 мГц-средний радиолюбительский диапазон....поясните нам радиолюбителям-траХтаристам из кУлхозу--откуда там десятки ампер??..если нам траХтаристам известно, что большая мощность со стороны анода за счёт высокого напряжения и малых токов, а со стороны антенны--за счёт больших токов и малых напряжений ...( анод=Uxi=P=Ixu=антенна)
  3. #413
    Аватар для RD7M
    734
    RD7M
    ....с чем Вас и поздравляем....но тема то о ГУ-81...есть тема о сверх мощных передатчиках-УМах...​к чему этот флуд в этой теме??
  4. #414
    Аватар для RD7M
    734
    RD7M
    про Ваш эквивалент в 2хГУ-81 тоже есть отдельная тема... к стати и про ГУ-5Б-тоже есть отдельная тема...
    Последний раз редактировалось RD7M; 02.03.2020 в 07:54.
  5. #415
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    89
    UN7TX
    Добрый день Павел. Я рад что все получилось. Надеюсь что почта дошла нормально. Остальные нюансы разберешься. Удачи и 73! Бек
  6. #416
    Энгельс
    10,338
    RK4CI
    А вы что, будете работать в эфире только до частоты 7 мгГц. Или при смене диапазона, менять реле коммутации? А что бы рассчитать ток через выходную ёмкость лампы, профессором быть не надо. Все рассчёты на уровне 8 классов. Простейшую формулу определения реактивного сопротивления ёмкости видели? R=159000:С*F. Для нас С в пФ, F в мгГц. Для ярых "колхозникоф" поясню, что из этой формулы следует, что чем выше частота, тем ниже реактивное сопротивление конденсатора. А далее, просто подставляете циферки. 159000:30*30=180. Соответственно 30 мгГц частота, и 30 пФ выходная ёмкость ГУ 81. Реактивное сопротивление этой ёмкости получилось 180 ом.
    Далее, есть ещё одна формула, I=U:R. Здесь так же, чем выше напряжение питания ламы, тем больший ток потечёт через выходную ёмкость. 3000 В анодного, для ГУ 81 это просто минимум. Что бы получать хорошую мощность, не особо перегружая лампу по токам, можно подавать и чуть больше. При остаточном напряжении на аноде порядка 300 В, амплитуда напряжения должна достигать 3000-300=2700В. А это, почти 2000 В действующего напряжения. Далее, опять просто подставляем циферки в формулу. R=2000:180. Имеем те самые 10 А, на частоте 30 мгГц, при напряжении питания 3000В. Можете провести такие же рассчёты для любого диапазона, для любого напряжения питания, для любой лампы. Как понимаете, все рассчёты ведутся именно для максимальных режимов, в которых придётся работать УМ. И если заявленная рабочая частота 30 мгГц, на эту частоту и ведётся рассчёт. Ну если работа УМ выше 7 мгГц не предполагается, то требования по току к коммутационному реле заметно снизятся. Можно и напряжение питания до 2000 В сбросить. Тогда, и в 2 А тока через выходную ёмкость лампы уложитесь, это если подобные режимы и диапазон кому интересны.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #417
    8,659
    RK4CI, Добавил бы, статическую емкость вых. емкость лампы и ее участие в ВКС надо учитывать (они поддаются расчету), при коммутации "в горячем конце" или вблизи.
    ПС: недаром в "рогатой" по эл. прочности "второй защитный рог по 3-йсетке" по эл. прочности не уступает анодному.
  9. Спасибо от UT4FA
  10. #418
    У R9SAZ есть измеритель ВЧ тока. Можно его попросить изменить реальный ток в цепи 3й сетки.
  11. #419
    11,450
    Да и проводник из оплётки, которым этот "рог" соединяется с корпусом, вызывает уважение.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #420
    Энгельс
    10,338
    RK4CI
    и всё же это не десятки ампер
    А что, единицы? Особенно с учётом того, что зачастую в УМ ставится по несколько ламп параллельно. Тем более, это не только теоритические выкладки. Схема была собрана одним из авторов, и именно он и написал о регулярном выгорании этого реле. Возможно, тема ещё и присутствует на Форуме. Но найти её будет проблематично.
    потом у и попытался стянуть на 7мГц
    Ну почему, я вам и про 7 мгГц написал. И в сообщении к которому вы прицепились, сразу были описаны условия, при которых возможны подобные токи. Сейчас, слава богу уже никто не пишет, что это просто реактивные токи, не имеющие ничего общего с реальными. А когда то, это было довольно частым аргументом.
  1. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:21
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
