Страница 40 из 49 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 487
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #391
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    143
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    Так импульс тока каждого из катодов под 4 А. Может вы в самом деле уже не синусоиду, а прямоугольные импульсы к анодам гоните. Снизьте токи анода до 1 А, и посмотрите что получится в этом режиме. А так, где то есть косяк. Либо при измерении мощности, либо подводимой. Кстати, напряжение на анодах, это под нагрузкой, именно при максимальном токе, или может на холостом ходу? Ну и приведённые данные П контура, это для какого диапазона, и под какую рассчётную нагрузку ламп?
    напряжение холостого хода 3500в под нагрузкой пока нет возможности замерить.п-контур считал по гончаренко под 2-гс35б после замены ламп просто его перестроил в небольших пределах конденсаторами п-контур на 40 метров
    Yaesu FT-950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  2. #392
    Энгельс
    10,363
    RK4CI
    Ну просадка может быть очень значительной. При токе 1,5 А, спад может быть и до 3000 В, и даже менее. Плюс измерение мощности, так же ошибка процентов 10, и там под 3 кВт. Большое расхождение у вас только в мощности раскачки, там явно не 200 ватт. Ну а нагрев на таких мощностях, дело вполне обычное. Я на коллективке 2*ГУ 81 на 28 мгГц пытался запускать. Раскачка 4*ГУ 50. Так у меня на трубке П контура олово плавилось. Но в реальности, выше 14 мгГц, тот УМ никогда не работал. На НЧ диапазонах всё было как положено. Пайки не плавились, а лезть внутрь и проверять насколько нагреваются КПЕ или катушки, никому как то и в голову не приходило.
  3. #393
    8,699
    RK4CI,
    У меня, почему то, другие данные, 1.2+0.5=1.7А на катод ОДНОЙ ГУ81-М при ОС, при 400В остаточного, при 500В экранной (ну десятки мА первой сетки я не считаю).
  4. #394
    Энгельс
    10,363
    RK4CI
    Так вам привели вполне конкретные данные, ток анода 1,5 А, и 0,8 токи сеток. И как понимаете, это постоянные составляющие этих токов.
  5. #395
    Череповец
    1,276
    RN1QA
    Нанрев пластин в КПЕ может быть и из за возбуда(как вариант).
    Юрий.
  6. #396
    8,699
    RK4CI,
    Вообще то это ВАХ из справочника Кацнельсона, т.е. импульсные. Ну в справавочниках (даже уважаемых) бывают "опечятки" (для всех кривых "семейства") . Лучше ТУ посмотреть . На практике из двух ГУ-81 никак больше 1А среднего тока анода не получается (т.е. импульс анода 1.5А/на лампу в реж. В). Откуда 4А на одну, моя не понимай.
  7. #397
    Череповец
    1,276
    RN1QA
    Немного OFF,, для сравнения. У меня есть лампы гу 81 и гк 71.Визуально видно,что анод у гк 71 выше,шире половины анода,чем у 81 и стенки толще.Т.е. однозначно у двух ГК он массивнее,да еще и графит( у ГУ вольфрам).И крутизна у двух ГК больше,чем у одной ГУ. ГК 5 КВ.анодного держат(исторический факт)Т.е. можно и 3 с гаком подавать( как на ГУ).Мощность по накалу та же.Поэтому я на них сделал УМ.Планирую на передачу накал поднимать до 24 в.Т.к. силовик тянет 2 квт.Вот по сигналу главное что бы не было искажений.Тут вопрос пока.
    Юрий.
  8. #398
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    143
    сегодня переделал п-контур нагрев снизился мощность стала более 3квт!но появился возбуд в режиме приема…я с таким эффектом не сталкивался…тоесть катоды оторваны от земли а лампы генерят так что на п-контуре дуга 2 см на отвертке…я не знаю что сказать…может их стоит минусом по сетке запирать?поможить!ка раул!как лампы могут генерить без подачи минуса на катоды?
  9. #399
    Больше 23V не стоит поднимать, прироста особо не даст (проверено)....
  10. Спасибо от rn1qa
  11. #400
    Энгельс
    10,363
    RK4CI
    Не могут. Если катод и в самом деле полностью оторван от минуса, а сетки заземлены. Просто проверьте коммутацию. Применённая у вас схема довольно мудрёная, может остаются в работе какие то резистора утечки.
    0,4-0,5 А на лампу дают даже ГК 71, с ихними 0,9 А тока эмиссии. У автора, 1,5 А только ток анода, и 0,8 А токи сеток. Хочется, пересчитайте. Так же считаю, что для пары ламп это перебор. Предпочитаю форсировать лампы по напряжению, а не по токам.
  1. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:21
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
