Страница 37 из 70 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #361
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    40 ват подал ток 1.9 А
    А какой сеточный резистор?
  2. #362
    207
    UA6C
ID:	328894 Сумарный ток экранных сеток 400 mA Резистор 2Ком
    Немного перестарался 280 ват выделилось на экранных сетках
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #363
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А динатронный эффект у него из за слабого анодного БП. Сильно проваливается при нагрузке, а на сетке очень много. Вот и динатронный эффект.
    uy3ig
  5. #364
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Нет, у меня просадки напряжения небольшое. Трех фазное питание 3х380 в и транс на 5 квт от передатчика ВЯЗЬ-М2, который стоял в родном варианте обеспечивал нормальную работу 2хГУ-5Б. Для одной лампы ГУ-81М это игрушка. Так что динатронный эффект из-за неправильного режима. На экране +800....1000 вольт это опасно даже для ГУ-81М !!!!
  6. #365
    207
    UA6C
    На радиолампе Гу81М динатронный эфект не возможен у неё есть спициальная противо динатронная сетка
  7. #366
    Аватар для UN7TX
    367
    А Вы попробуйте чтобы появился ток первой сетки и сразу будет понятно есть или нет!!
  8. #367
    207
    UA6C
    Это не денатронный эфект ,у бедной радиолампы уже электрической прочности не хватает , от плюс 850 1000 вольт на экранной сетке и минус -230 на упопвляющей сетке и того разность потенциалоа 1100 волт и пробой а динатронный эфект это немного другое
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 30.01.2020 в 14:45.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #368
    13,753
    RZ6AIF1,
    Я б помягче сказал, "сильно уменьшен", касается любых пентодов и лучевых тетродов. Для ГУ-81 токи как 1-й так и 2-й сеток появляются и растут, при напр. анода ниже 400В, а при нуле анода и малейшем + на сетке, появятся по любому, а лампа "средняя", стандартный режим при +сотня вольт, даже на управляющей сетке.
Название:	сетки ГУ-81.jpg
  11. #369
    207
    UA6C
    В пентоде имеется еще одна сетка, расположенная между анодом и экранирующей сеткой. Ее называют защитной сеткой, так как она защищает лампу от возникновения динатронного эффекта. Величины, относящиеся к этой сетке, обозначают индексом g3. Встречаются также другие названия этой сетки: антидинатронная, противодинатронная, пентодная, третья. Защитная сетка обычно соединяется с катодом, т. е. имеет нулевой потенциал относительно катода и отрицательный относительно анода. Иногда на нее подается небольшое положительное или отрицательное напряжение. Однако и в этих случаях ее потенциал значительно ниже потенциала анода. В дальнейшем будет считать ug3 = 0 Во многих пентодах соединение защитной сетки с катодом делают внутри лампы. Действие защитной сетки состоит в том, что между ней и анодом создается электрическое поле, которое тормозит, останавливает и возвращает на анод вторичные электроны, выбитые из анода. Динатронный эффект полностью исключается.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Поэтому коэфициэнт использования анодного напряжения может быть равен 1, то есть даже если ноль будет на аноде а на Экранной сетке +700 динатронного эффекта не произойдет не путайте с тетродами Гу 78 Гу74 Гу43б
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Вы сами хоть поняли что написали
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 30.01.2020 в 19:02.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #370
    13,753
    RZ6AIF1,
    Это что то новое для меня, в теории ЭВП, возможно прозевал.
    Я в посте 368 привел ВАХ существующей лампы (они не секретны, и гарантированы ТУ).
    Динатронный эффект в тетродах, это участок с "отрицательным сопр." при аноде соизмеримым или ниже одной из сеток.
    Можете довести т.н. Кисп. анодного напр. до 1,но даже в пентодах, ниже ЛГР падает ток анода, и в импульсе тока появляется в лучшем случае "плоскость" а то и "провал" отчего КПД и линейность РА с отсечкой сильно падает, хоть в спец режимах, типа ключевого используется, но это совсем не лиинейный усилитель, и требует спец. режимов и нагрузки.
    Если хотите узнать подробности как это получается в реале, и почему этому помогают "защитная" сетка или ""лучеобразующие пластины", лучше почитать теорию ЭВП, а еще лучше, хоть учебники по проектированию и технологии ЭВП.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
