Реактивный ток, оттого, что он реактивный, то есть не совпадающий по фазе с напряжением, током не перестаёт быть.
И на сопротивлении потерь с таким же успехом выделяет мощность потерь, как и активный ток.
Почему все пишут, что рогатые калятся. У меня ничего не калится. Подавал на анод под нагрузкой от +3300, до 4150в., аноды чорные. Кому интересно могу назвать позывные, кому делал УМы на 1, 2, 3 и 4 рогатых. И каждые по несколько штук, с паралельным и последовательным питанием. Работают, как часы. Правда все заказы были до 14 мгц. На 14 уже был завал небольшой. Вот фото очередного УМа ватт 1200-1300 будет, 3300в на аноде. Нет пока ВЧ катушки и перекла. Заказчик думает, что ставить, реле или галетник. И входных контуров пока нет. БП с защитой на 1А. Транс 1600 ватт. Провод 0.9мм 1500 вольт удвоение. Под нагрузкой будет 3300в. Ток 0.55-0.6А.
Это что за ток такой как у муравья?грузоните лампу до ампера и увидите что будет
UT4FA,
ну так пришла гу5Б которая 2-гу81м разделала как бог черепаху и представьте себе все работает на ура с монтажом и с расчетами
Последний раз редактировалось R9SAZ; 04.03.2020 в 13:21.
Спасибо от UT4FA
UA5O, Эт точно. Какой режим туда вгоните, такой цвет анода и получите.
Добавлено через 7 минут(ы):
R9SAZ,Там "по паспорту" и ВАХ, 0.5...0.6А, в режиме В. А "что будет" если "вдувать невдуваемое" Вы уже видели, в Вашем "драйвере" для ГУ-5.грузоните лампу до ампера и увидите что будет
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.03.2020 в 13:55.
Спасибо от UT4FA
Ну тогда 800 вт и усе.
UR5ZQV,
две гу81м у меня раскачивались до 1.5 ампера в резонансе при 400 вт раскачки но на гу5Б история другая ей нужно анодное сейчас вот и делаю на 5.5кв вот тогда посмотрим что она выкенет.думаю что при 5.5кв анодного дохлая гу81м просто взорвется
Почти так и есть.
Рассеиваемая длительно на аноде мощность 450 ВТ ( если не запамятовал)
Значит при КПД в 0,65 можно ожидать до 700 Вт. Минус потери в ВКС, итого остаётся 650 Вт
Кратковременно рассеивается до 600 ВТ на аноде, то есть на выходе почти 900 Вт.
Это то, что гарантирует производитель.
Ну а дальше, - хозяин барин.
Фингя какая то,уже писАл,но повторю.В одном из военных передатчиков ГУ-81 при обдуве отдает 1 квт. мощности и именно непрерывной (при нажатом ключе).Данные из инструкции.Этот режим и рядом не стоял с р/л режимами. Вот у меня вопрос,если у меня транс 1.6 квт с габ. 2 квт.,то какой кпд можно закладывать по вых УМа. с учетом,что ВКС имеет 2 кпе и вариометр,т.е оптимальная подстройка под Rое лампы.Да и трансформатор как на фото ОСМ-1.6.
Последний раз редактировалось rn1qa; 04.03.2020 в 14:29.
