Страница 1 из 70 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
    Предлагаю обсудить схему с заземленными сетками. "Сетки об землю" ©.
    Кто применял и доволен. Кто применял и не доволен. . Мнения, опыт, расчеты.
    В общем разные вопросы.
    Скриншот от Бунина-Яйленко.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.07.2019 в 22:42.
    Заблокирован
    549
    Качать чем 3мя ГУ50?
  3. Спасибо от Пили_Грим
  4. #3
    А чего собственно обсуждать, тем более по любительски.
    Кто нибудь встречал использование ГУ-81М в схеме с ОС в профессиональной ВЧ технике?
    Вот и ответ будет, наверно конструкторы знают о таком включении и экономии на источниках
    питания сеток.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  5. #4
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Нет!!! 200 ватт хватит .
  6. #5
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...чего ...обсуждать, тем более по любительски.
    Что-то конкретно имеете против схемы с заземленными сетками для ГУ-81М?
    Сможете аргументированно (не "по любительски" ) высказать Ваше мнение?
  7. #6
    Куда уж конкретнее
    - Кто нибудь встречал использование ГУ-81М в схеме с ОС в профессиональной ВЧ технике?
    Я нет.
  8. #7
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    В 90е была у меня Р 130м давала около 70 ватт. 81ю раскачивала в катод около 400 ватт на 160 и 80 метрах выше не пробовал.
  9. #8
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    А чего обсуждать, лет 15 назад работал на таком.Две ГУ-50 на раскачку.
  10. #9
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    А в профессиональной ВЧ технике,вообще есть нища просто УМ. Которые предназначены для усиления входного сигнала в 5-50 раз? Что то вспоминаются одни передатчики. У радиолюбителя же вызывает интерес конкретно УМ. Большинство современных трансиверов имеют выходную мощность 100-200 ватт. Максимально разрешённая, во всяком случае в России,1 квт. Даже ГУ 81, с сетками глухо сидящими на земле, с её чуть ли не самым малым КУ, всё равно оказывается к месту. Ватт под 700-800, при 100 ваттах на входе. Поболее 1 квт, при 200. А если смириться с потерей мощности на ВЧ диапазонах,то можно подзадрать напряжение на анодах, и лампа заработает совсем весело...
  11. #10
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Отлично работает на всех диапазонах,только нужно на управляющую сетку в режиме передачи подавать стабильных 12-15 вольт,чтобы ток покоя был 150 м.а. В режиме приема затыкать минусом. Проще минус подавать постоянно через резистор сопротивлением 40-60 ком, а в режиме передачи на сетку подключать выход стабилизатора 12 вольт,не отключая минуса. Коэффициэнт усиления по мощность не менее 10. В катода П контура на все диапазоны, трансформатор не пойдет,входное сопротивление от частоты сильно меняется.
    Последний раз редактировалось RA0SY; 18.12.2011 в 08:06.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
