Страница 25 из 70 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #241
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Если бы у Бека был классический УМ с ОК и с подачей всех напряжений, то вы бы принимали его не хуже чем сейчас. А на раскачку ему хватило бы и 10 Вт.
    Зато у него есть 40..50Вт, и не требуется "питания и стабилизации экр. сетки" .
  2. #242
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    есть и минус, надо настраивать вход при переходе с диапазона на диапазон, спешки конечно нет, но потом еще и настраивать выход, лишние телодвижения....
    упрощая одно усложняем другое.
  3. #243
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    При вх. сигнале 30....40 ватт получалось Ток анода 450...500 мА. Далее посчитайте сами.
    Это у UN7ТX, и ничего он не настраивает на входе, есть много систем, позволяющих избежать этого. (а иногда и на выходе).
    Добавлено через 11 минут(ы):
    us4el,
    никако го "парадокса"---грязь достается его соседяМ
    С чего Вы взяли, что если в ГУ-81 качать в две сетки, с сеточными токами, она и без того "средняя", а ГК-71 тоже, а Г-811 вообще "правая", то "грязь достанется соседям". Просто надо попытаться научиться их готовить.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 05.11.2019 в 00:14.
  4. Спасибо от Eugene163, RU7L
  5. #244
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    зачем тогда это
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    Контур 1-го каскада используется как П-контур по входу.
  6. #245
    UR5ZQV,.......с чего взяли???----Имел таких же "высокообразован ных соседей",которые тоже мне "обьясняли",что дальше все хорошо.Левая,средняя ,правая---все ОНИ работают линейно,если есть "масло" в голове и чувство меры. Приходилось "регулировать", и то, и другое. Однако "мичуринство" вечно, и процесс регулировки убеждений тоже. Убеждения,как и "вера", в доказательствах ведь не нуждаются.Неверующие всегда оскорбляют чувства верующих.Наоборот,по чему то,не получается. Форумы--яркий тому пример. ....Удачи ВСЕМ в спорах и отстаивании своих, "единственно верных" убеждениях.......... .....
  7. Спасибо от HAZ
  8. #246
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Добрый день. Ничего не надо подстрайвать. Настроил один раз, а дальше все выполняет блок автоматики. Ведь у меня УМ с автоматикой!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    На фото слева сверху УМ с автоматикой на ГУ-81М. Справа над блоком питания УМ без автоматики и без переделки. Блок автоматики самодельный.
    УСС не используется, на запасе. У меня 3-х фазное питание. ТП - 250 ква возле дома и гикакого падения напряжения!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 05.11.2019 в 14:32.
  9. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  10. #247
    Бек, а трансивер какой применяете?
  11. #248
    Аватар для UN7TX
    367
    Вот мой трансивер.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323426 Icom. IC-78.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #249
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    А что то ОК, так никто и не спорит
    А как схема с заземленными сетками вдруг стала схемой с общим катодом.
  14. #250
    Аватар для UN7TX
    367
    Катод лампы глухо сидит на земле, раскачка на вход упр. и экр. сеток. Можно сделать по другому, как предлагали здесь.
    тр-тр включить верхнюю на сетки, нижнюю к катоду, средний отвод заземлить. Тогда нужно установить дроссель накала.
    Раскачка одновременно на сетки и в катод. Я сделал по схеме предложенную здесь на обсуждение, т.к. не захотел связываться
    с накальным дросселем. Просто у меня в подвале усилителя не куда разместить этот дроссель, а снаружи не захотел. Каждый выбирает свое.
    Удачи. 73! Бек. UN7TX.
  15. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
