Спасибо от Игорь1986
Eugene163, При активном использовании усилителя, при выходной мощности под киловатт, и закрытом корпусе, будет сильный нагрев элементов что рядом с лампой Желательно вентилятор поставить Я помню тоже поставил в небольшой корпус ГУ-81, нагревала очень сильно всё что в усилителе, правда вентилятор не ставил
Да вентилятор нужен обязательно, чтобы не плавились монтажные провода вокруг. Чейчас не проблема. У меня установлен вентилятор с боку со стороны
монтажных проводов - китайский GX120-2 18вт, 2710 об/мин на 220v. Шум вентилятора почти не слышно.
Спасибо от Eugene163
Спасибо Владимир! Но в крышке над лампой будет сетка, в днище и шасси прорезаны отверстия (для тяги) и сзади смонтируется вытяжной вентилятор на половинку питания.
В такой же конструкции на ГК-71 вентилятора нет, тем не менее элементы не особо греются. Тёплый воздух идёт кверху (законы физики!), надо только обеспечить тягу (как в печках)...
Данные сверху пост № 264 не проверял, это нашел в инете. А вот данные в пост № 261 проверено на практике все работает нормально. у меня до сихпор работает трех фазное питание напрямую включенный на 2х380 вольт без стаблизатора напряжения. Не мощности не др. характеристики не теряется. Удачи и 73! Бек.
Опечатка . Исправление 3х380 вольт.
А на кой сетку с катодом соединять (через трансформатор)...?!!Генератор делаете или это такая ООС?
