Страница 3 из 70 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #21
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Предлагаю обсудить схему с заземленными сетками. "Сетки об землю" ©.
    Кто применял и доволен. Кто применял и не доволен. . Мнения, опыт, расчеты.
    В общем разные вопросы.
    Вот макетный вариант, с ОС, триодное включение. Собран за 3 вечера, 480 ватт с ходу, на вход 60-70 ватт, без возбудов, TVI в таком варианте на фанере в основном когда контур не настроен, я доволен, сетки на земле, управляющая на землю через резистор 10 Ом. Питание анодное 2000 вольт под нагрузкой, накал 12,8-13 вольт.
    Анодный дроссель секционированный на трубе 25мм проводом 0,45.
    Дроссель накальный на феррите.
    ГУ-81М- Русский стклянный "ТРИОД" -- HI HI :-)
ID:	101773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rn3dfb; 20.01.2012 в 13:23.
  2. Спасибо от DARKSTAR, ROMAS-LY3CU, sr-71
  3. #22
    rn3dfb,
    Поскольку у вас на данном этапе это действительно макет то попробуйте обойтись без антипаразитного дросселя в аноде, для одной лампы при нормальном монтаже он ни к чему, да и горячий конденсатор можно попробовать подключить через один или два витка (от анода) катушки П-контура, отдача должна еще вырасти.
    Леонид
  4. #23
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    rn3dfb,
    Я на 28 Мгц еще не включал, на досуге попробую перенести горячий КПЕ на 2 витка от анода, в голове крутилось но как обычно вечером всего не упомнишь, спасибо.
  5. #24
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    У меня есть такой усилитель схема обыкновенная .Всё заземленно, кроме анода минусом запираю лампу .Усиливает в 6 раз по мощности.Трансформат ор слабый 630 вт.Максимум мощности догнал ночью около 750вт-прогорела галета.Напряжение 2200вольт-910 вольт по удвоению провод 0,9мм.В среднем мощность около 630 вт.Работает надёжно без возбудов
  6. #25
    всем добрыи вечер, всем вопрос,ето схема правильное,или есть ошибки ???
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
  7. #26
    Схема бредовая ,для раскачки надо ватт 500 и выше 14 мгц не будет работать.
    Обычно обитатели 3 мгц любят такие схемы)))
    По накалу только 500 ватт будет жрать 40 а!
    Уж лучше 1 гу5б дешего и сердито))) и также по раскачке и мощи, но ток накала хотя бы 20 а))
    и на вч будет жарить ,мама не горюй))
  8. #27
    мне так кажется ,что у вас вобще не было усилителя даже на 2хгу-81м.что вы тут пишете Г........о !
  9. #28
    Ладно Ромас,не гони волну
    Делал я на двух рогатках с ЗАЗЕМЛЕННЫМИ сетками ,чтоб их до двух киловатт качнуть надо еще на ги7б усилок делать.
    Фотки не сохранились ,давно было .
    сейчас собрал с нуля усилок на гс35б вот он тут пост 1908
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post734613
    А сейчас делаю кое что по мощнее)))
    НО не на 4-х рогатках с заземленными сетками уж точно
  10. #29
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    У меня так же никогда не было УМ на ГУ 81. Но всё же глядя на схему, прекрасно вижу что она, полное фуфло. И рисовал её человек, смутно представляющий что такое нормальный УМ. Достаточно только посмотреть на цепочку диодов в катоде, и на номиналы входного П контура...
  11. #30
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Да номиналы входного конура вроде на 14 мгц, вот только сопротивление входное четырёх ламп в районе 50 ом должно быть, а вот с мощностью раскачки согласен, 500вт даже мало будет, лет пять назад разобрат РА на двух 81-х поскольку 775-го не хватало для раскачки на 21-ин и выше, как не изголялся.
    73. Виктор
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
